Bardzo niskie obroty
lukasz025
Post autor: lukasz025 » ndz maja 15, 2011 15:28
Witam oddałem golfa do mechanika ponieważ miał bardzo wysokie obroty w okolicach 2000 róznie czasami 1500 mechanik zdiagnozował silnik krokowy... po wymianie miał strasznie niskie obroty silnika mechanik powiedział ze silnik krokowy musi sie dotrzeć no ale jakoś już troche jeżdże i poprawy nie widze teraz bez gazu praktycznie nie chodzi... trzeba mu trzymać obroty czy to na gazie czy na benzynie silnik chodzi w miare równo ale jak sie mu trzyma gaz nie ma żadnej różnicy pomiędzy zimnym a ciepłym silnikiem cały czas ma w okolicach 500obr. i gaśnie... Silnik w golfie to 1.8 75 KM
evilenko
Post autor: evilenko » wt maja 17, 2011 15:11
Sprawdź czujnik temperatury, szczególnie jeśli są problemy z uruchomieniem zimnego silnika.
pitt47
Post autor: pitt47 » wt maja 17, 2011 16:10
Krokowy jest do bani. Ja bym reklamował.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » wt maja 17, 2011 18:44
spróbuj na jałowych obrotach docisnąć "silniczek krokowy" w tym miejscu i w tą stronę co przepustnica jeśli się wysunie, i obroty wskoczą na normalny poziom to chyba wiem co to :grin:
MK3 ADZ->AGU
lukasz025
Post autor: lukasz025 » śr maja 18, 2011 22:14
jutro spróbuje z tym czujnikiem... a jak mam docisnąć ten silnik krokowy ??? tzn co mam zrobić jutro zapale go bez osłony przepustnicy na benzynie nic sie nie stanie nie ?? i zobacze jak podaje wtrysk... Czy krokowy jest do bani... hmm on od początku nie chodził jest to podróba bo oryginał 400zł :/ a gdzie jest ten czujnik tak przy okazji bo jeszcze nie szukałem go :jezor:
evilenko
Post autor: evilenko » śr maja 18, 2011 22:47
Chyba chodzi o to żebyś spróbował przymknąć bardziej przepustnicę łapiąc za tą część na której jest linka gazu i pchając ją w stronę silniczka krokowego. Czujnik temperatury jest na górnym wężu chłodnicy, dokładnie w króćcu z przodu głowicy.
ssarna1
Re: Bardzo niskie obroty
Post autor: ssarna1 » śr maja 18, 2011 23:01
lukasz025 pisze:Czy krokowy jest do bani... hmm on od początku nie chodził jest to podróba bo oryginał 400zł :/ a gdzie jest ten czujnik tak przy okazji bo jeszcze nie szukałem go :jezor:
Nie panikuj, na razie zrób to co mówię :bigok:
evilenko pisze:Chyba chodzi o to żebyś spróbował przymknąć bardziej przepustnicę łapiąc za tą część na której jest linka gazu i pchając ją w stronę silniczka krokowego.
Nie bardzo. chodzi żeby popchnął miejsce gdzie przepustnica dotyka krokowca a nie samą przepustnicę :pub:
MK3 ADZ->AGU
lukasz025
Post autor: lukasz025 » pt maja 20, 2011 22:25
obroty teraz nawet sie polepszyły ma w granicach 500obr ale nie gaśnie :hmm: ale jeszcze nie jest tak jak ma być czujnik temp jest dobry (po ok. 4min jazdy wskaźnik idzie na 70*C próbowałem ruszać tym krokowcem ( tą główką) na zgaszonym silniku bo troszkę źle sobie przeczytałem :banghead: jutro popróbuje na zapalonym. A jeżeli to było by to to ssarna1 co by było walnięte ??
ssarna1
Post autor: ssarna1 » sob maja 21, 2011 12:01
Nic :bigok: wtedy wystarczy pokręcić trochę jedną śrubką (tzw. wkręt oporowy) właśnie na przepustnicy w miejscu w którym opiera się ona na krokowym.
MK3 ADZ->AGU
lukasz025
Post autor: lukasz025 » sob maja 21, 2011 13:05
Dzięki panowie, ssarna1 zgadł ;) wystarczyło wkręcić tą śrubke i samochód chodzi :) obyło sie bez wymiany wtryskiwacza który i tak by pewnie nie byl wymieniony...
Ps. jak rano zapale go to tak spadziście zakopci ( prawie jak diesel) ale to benzyna !!! co to może być ??? możliwe ze ten wtryskiwacz ??
ssarna1
Post autor: ssarna1 » sob maja 21, 2011 14:35
chyba się pierścienie kończą i uszczelniacze na zaworach :-(
dużo ci bierze oleju?
MK3 ADZ->AGU
lukasz025
Post autor: lukasz025 » sob maja 21, 2011 15:59
no właśnie... uszczelniacze zaworowe były co ino wymieniane... (uszczelka pod głowicą nawaliła) płukało tłoka... ale zrobił to i chodził chwile... teraz jak mu dodam gazu to delikatna chmurka... i cały zresztą ukł. wydechowy jak w dieslu sadza etc. Możliwe że to bd uszczelniacze zaworowe... bo ten mechanik to chyba sie zna jak kura na jajku :) raz w drugim golfie (III 1.9td ) wymienił rozrząd założył jakieś tani pasek i zerwało ( pół silnika do roboty) zrobił to i po ok 300km zaczeło sie koło rozlatywać ale zawiozłem do innego mechanika (tylko diesle robi) i chodzi super...
ssarna1
Post autor: ssarna1 » sob maja 21, 2011 22:56
ssarna1 pisze:dużo ci bierze oleju?
:chytry:
MK3 ADZ->AGU
mishabest
Post autor: mishabest » ndz maja 22, 2011 10:06
Kolega pisze że chmura czarna, ponieważ ma lpg to pewnie rozjechana adaptacja na benzynie i przez to niewłaściwy skład mieszanki.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
Wróć do „Benzyna”
