Help dziwne rzeczy sie dzieja
Qura
Post autor: Qura » sob cze 10, 2006 22:24
Loodzie dziwna rzecz. dopiero wyremontowałem autko uruchomilem pojeździłem i na drugi dzien wsiadam a tu: właczam zapłon wszystko wyglada normalnie włączam rozrusznik gasna kontrolki i nic sie nie dzieje... Mało, włączam (odruchowo) radio i prubuje jeszcze raz a tu przy włączeniu zapłonu radio cichnie albo tak dziwnie przerywa, do tego włączenie rozrusznika powoduje zdławienie wszystkiego i nawet mi pamiec w radiu kasuje tak jakbym akumulator odłączył. Szukałem i dziwna faza problem z dziwna akcja przy włączaniu zapłonu znikał jak odpiołem od cewki zasilanie elektrodyszy. Wogule autko zachowuje sie jakby mialo 0,000001% prądu ktorego potrzebuje a akumolatro jest na 100% sprawny. Jak działa silnik (popchnołem) problemy jakby znikały ale nie da rady odpalić a szukanie wiecznie miejsca "z górki" jest wku..iajace.
HELP co mu jest
QURA
Zyskujesz szacunek i dziekujesz za pomoc wciskajac "POMOGŁ" a ja zbieram punkcika. :)
misiek
Post autor: misiek » sob cze 10, 2006 22:31
A KLEMY AKUMULATORA SPRAWDZIŁEŚ, PRZECZYŚĆ JE I DOBRZE SKRĘĆ I nie zapomni o doładowaniu akumulatora - to wszystko powinno pomóc
:-k ...
kotem
Post autor: kotem » sob cze 10, 2006 22:32
A nie zwarłes przypadkiem jakis kabli?? + i - razem złączone nie dają nic dobrego i w sumie mogło by to tłumaczyc dla czego kasuje Ci pamiec w radio. Wali mu napieciem zwrotnym i go to boli. Popatrzy czy cos nie pochrzasniłeś jak łączyłeś wszystko po remącie.
[img]http://images22.fotosik.pl/25/4dfe2cbdc7fe3131.jpg[/img]
[you]
misiek
Post autor: misiek » sob cze 10, 2006 22:33
co do odpinania elektrodyszy spr, jeszcze masę silnika (taka plecionka idąca od skrzyni biegów do karoserii )
:-k ...
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob cze 10, 2006 22:36
Qura pisze:a akumolatro jest na 100% sprawny
Jesteś pewien?? Może ma gdzies upływ prądu i się rozładowuje ale najpierw sprawdź tak jak misiek10111 pisze. No a potem jeszcze ewentualnośc jakby blokował się sam rozrusznik. Ale obstawiam klemy
Qura
Post autor: Qura » sob cze 10, 2006 22:37
Klemy sprawdzone zwarcia szukałem jak na razie nie znalazlem teraz ju ciemno i dopiero jutro ale dzieki szczegulnie sprawdze ta mase ale czy mogla az taka borute robić ?
QURA
misiek
Post autor: misiek » sob cze 10, 2006 22:40
tak , jeżeli nie masz dobrej masy na silniku to też będzie objew taki jak przy zaśniedziałej klemie
:-k ...
Qura
Post autor: Qura » sob cze 10, 2006 22:40
AKU na bank ok jestem pewien dopero dzis go ładowałem a jest to niemiecki czteroslupkowy BANNER i nawet jakby go zewrzec drutem to z godzine by wytzymal (o ile by nie wybuchł)
QURA
GziQ
Post autor: GziQ » ndz cze 11, 2006 11:21
Sprawdz mase tak jak doradza Ci misiek10111, ja jakis czas temu(jeszcze w Passacie) mialem takie cuda i okazalo sie ze masa byla kiepska,wymienilem na nowa i bez jak reka odjal ;)
Qura
Post autor: Qura » czw cze 15, 2006 18:44
te mase mam do skrzyni podpieta
mało tego patrzyłem wczoraj i grzeje mi sie klema plusowa jak chce wlaczyc rozrusznik
QURA
Duber
Post autor: Duber » pt cze 16, 2006 08:48
zawsze grzeje sie w najcienszym miejscu,lub tam gdzie jest slaby styk.przeczysc ta mase co masz do skrzyni i kleme plusowa,zobacz czy pomoze po dokladnym przeczyszczeniu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
