Podpięcie wiązki klimatyzacji do komputera
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » ndz maja 22, 2011 12:59
Witam. Mam następujący problem:
Założyłem klimatyzację do samochodu, elektrycznie wszystko działa, ale mam 2 przewody, które mam wpiąć w komputer (tak jest napisane na schemacie) - tylko nie wiem do których pinów dokładnie. Może mnie ktoś podratować i powiedzieć gdzie to podpiąć ?? :) Z tego co wiem, to to podłączenie jest po to, żeby komputer zwiększył obroty silnika na biegu jałowym przy włączonej klimie.
Silnik 1.8 AAM
klimatyzacja manualna
Z góry dziękuję za każdą pomoc :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 22, 2011 13:09
Wg schematu z Info-techa 33 niebieski i 35 szarozielony, ale sprawdź gdzieś jeszcze
Post autor: grg474 » ndz maja 22, 2011 13:29
silnik AAm - sterownik silnika pin pin 35 połączony jest z pinem 8 sterownika wentylatorów zielono/szary lub zielony - jest to ten sam kabel który przechodzi przez czujnik temp
sterownik silnika pin 33 - kolor niebieski (potem może przejść w niebiesko/biały jest połączony z włącznikiem klimy i kontrolką klimy (wg schematu)
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » ndz maja 22, 2011 13:50
Dzięki Panowie, jesteście rewelacyjni :) błyskawiczna porada :pub:
misio127
Post autor: misio127 » pn wrz 10, 2012 22:12
Przepraszam za odkopanie tematu, jednak w instalacji od klimy także znalazłem dwa kable idące do ECU, chciałbym się dowiedzieć pod jakie piny powinienem je wpiąć. Może jest tak samo jak w benzynie??
Dawca klimy; Golf III TDI AHU 1997
Przeszczep do Golf III TDI 1Z 1994
Jeden kabel jest zielony a drugi hmmm... zapomniałem
viewtopic.php?f=88&t=425738
Sprzedam Tunel Vento, mocowanie tunelu USA:->do niewielkiej negocjacji;)
viewtopic.php?f=119&t=480099&p=5770716& ... l#p5770716
macbu
Post autor: macbu » pn paź 15, 2012 13:40
zielony do 37 a ten drugi co zapomniałeś do 28 :helm: ( dla silnika 1 Z)
Macbu
