zblokowana skrzynia
zblokowana skrzynia
skrzynia została na trójce. za nic nie da się wyrwać tego biegu. Jaka jest przyczyna?? trzeba będzie rozbierać skrzynie?? jak coś jest to z silnikiem 1.6 i skrzynia 5, ale pochodząca od seata toledo.
- sokol26
zblokowana skrzynia
ja bym najpierw obadał te drążki od lewarka pod samochodem i przy samej skrzyni popróbował poruszać tymi wajchami od zmiany biegów jak sie niebędą chciały ruszyć to w takim razie problem musi być we wnętrzu samej skrzyni, może sie coś rozleciało i zablokowało w środku.
zblokowana skrzynia
odpiąłem od skrzyni te wajchy i próbowałem tak szarpać i nic to nie daje. dopiero co włożyłem silnik z skrzynią no i będzie trzeba znowu zwalać skrzynie i rozbierać ją niestety
zblokowana skrzynia
u mnie sie klinowała 4 i jeździłem bez niej. od razu z 3 na 5. czeka Cię chyba wymiana
1.VW golf mk II CL 1.3 B+G MH 3d 1987 - był
2.VW golf mk II CL 1.6 TD JR 3d 1989 - był
VW golf mk II GL 1.8 B RH 5d 1987 - jest
Sprzedam: kiere polo g40, licznik passat b3 VR6 MFA,licznik passat b3 MFA, pająk z MFA, lampka wew. dzielona - passat b3
