[Bora] Montaż przełącznika LPG gdzie?
- kamillionaire
Witajcie mam nie typowe pytanie ale myślę że może być w tym dziale jak nie trafiłem to przepraszam...
Chodzi o to że montuje lpg do autka i mam problem bo trzeba gdzieś zamontować ten bajer od gazu (wskźanik)
Czy ktoś może z was zasugerować mi gdzie to najlepiej zamontować czy gdzieś na konsoli czy gdzie ??
Sprzedam Skrzynie 1,6 16v z 98r przebieg 210tys.
MK1 Ea--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=472132
red_devil25
Re: (Bora)Montaż przełącznika od Lpg gdzie??
w jednym Golfie mialem zamontowane w desce rozdzielczej z lewej strony tam gdzie jest miejsce czujnika poduszek (bo akurat w tym Golfie ten czujnik mialem w kierownicy ,a w moim kolejnym Golfie teraz akurat tam jest czujnik poduszek wiec mam obok przyciskow do ogrzewania szyby,halogenow itd. w jednej z tych zaslepek
Był Golf mk3 1.6 & 1.8...jest Passat B5FL 2.0AZM
- kamillionaire
red_devil25
no jak dobrze widze na zdjeciu to po lewej stronie ponizej kratek -w dobrym miejscu bez szukania rekami itd przelaczasz naa gaz i juz
- kamillionaire
Jest na dole ponizej przełącznik świateł
red_devil25
no zgadza sie i ladnie tam wyglada .Szczerze innej opcji nie widze ,a tam nie przeszkadza
- Tomek gd
- Auto: passat b6
a moze obok guzika otwierania wlawu paliwa? Tam bedzie się mniej rzucał w oczy
sprawdź, czy przypadkiem wsiadając, nie zachaczyłbyś kolanemkamillionaire pisze:A tak co myslicie
u mnie mam w zaślepce wolnej (miejscu esp) obok awaryjnych
