nie wchodzi na obroty powyżej 1,8tys
krzyyychu
Post autor: krzyyychu » pt maja 20, 2011 12:29
witam, problem jest taki, że gdy wciskam gaz auto nie łapie więcej niż 1,8tys obrotów, przy 1,6tys zaczyna się trząść i dochodzi ak do 1,8 po czym wydobywa sie spora ilość spalin.
Czyżby to pompa paliwa, dodam, że mam zamontowany opornik i używalem go na ostatniej prostej przed postojem. :banghead:
silnik to 90km czyli 1z
arwam
Post autor: arwam » pt maja 20, 2011 12:34
kolor spalin i ich zapach? duszący i czuć niespalone paliwo?
krzyyychu
Re: nie wchodzi na obroty powyżej 1,8tys
Post autor: krzyyychu » pt maja 20, 2011 12:59
spaliny są białe, nie wydaje mi się żeby były duszące
czy to możliwe że przestawił się rozrząd?, bo słyszałem taka opinie
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pt maja 20, 2011 15:47
to może go zdemontuj na próbe :crazy:
popodłączałeś wszystko?
jeśli nie wkręca się to albo za mało paliwka, albo kąt nie przyśpiesza się, w najgorszym razie rozrząd.
Jak odpala ? czy nie kopci na wolnych , jak z mocą do tych 1800?
damcio151
Post autor: damcio151 » pt maja 20, 2011 16:05
krzyyychu pisze:Czyżby to pompa paliwa, dodam, że mam zamontowany opornik i używalem go na ostatniej prostej przed postojem. :banghead:
odłącz go, czasem przez opornik dzieją się dziiiwne rzeczy :bajer:
jak nic się nie poprawi to sprawdź czy masz olej ... EGR zaślepiony ? ... no i zostaje rozrząd .. przydałby się vag
krzyyychu
Post autor: krzyyychu » pt maja 20, 2011 17:18
co do opornika to jest na włącznik, ale i tak się wkurzylem i wywalilem go całkiem, ale podłączony byl dobrze bo wczesniej nic sie nie dzialo
na wolnych wszystko ok, nie kopci, zaczyna kopcic jak wcisne i przytrzymam gaz, jak pisalem z mocą jest dobrze do okolo 1,6tys potem slabnie, da się jechać ale nie ryzykuje,
co do oleju to wlasnie wymienialem 2 dni temu i jest go trochę za duzo bo jak wlalem nowy to nie sprawdzalem miarką poziomu bo wiedzialem ze wchodzi rowno 4l, ale musialo zostac troche starego, ale nie sadze zeby to bylo przyczyną, EGR niezaślepiony, vaga nie mam
no nic nie zdziałam trzeba jechać do mechanka :-(
arwam
Post autor: arwam » pt maja 20, 2011 17:52
na 90% nie przyspiesza kąta wtrysku. sprawdź dla pewności rozrząd ale najprawdopodobniej padł albo zaworek N-108 i jest stale otwarty albo pompka wstępna nie wytwarza ciśnienia
krzyyychu
Post autor: krzyyychu » pt maja 20, 2011 19:20
ok dzięki arwam za pomoc, widzę ze sam nic nie zrobie, bez mechanika się nie obejdzie, przekaże jemu Twoje sugestie, a myślisz ze trzeba wlec auto do "pompiarza" czy taki ogólny mechanik sobie z tym poradzi?
arwam
Post autor: arwam » ndz maja 22, 2011 14:07
raczej do pompiarza tylko nie do "pana Edka" który pompy w stodole "klepie" chyba że jesteś danej osoby naprawdę pewien bo to nie warunki warsztatowe decydują o umiejętnościachtylko wiedza i doświadczenie.
krzyyychu
Post autor: krzyyychu » ndz maja 22, 2011 21:04
omówiłem sie z mechanikiem na poniedziałek, jednak uruchomiłem silnik w sobotę i wszystko cudem wróciło do normy, jednak pojechałem dzisiaj do miasta 20km dalej, auto trochę postało i jak wracałem znów zaczęło się je*ac, ale dojechałem tak na wolniejszych obrotach, silnik kręcił się w porywach do 2tys., ale odpalam 3 godz. później i znowu jest ok, co wy na to?
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » ndz maja 22, 2011 21:43
krzyyychu pisze:co wy na to?
Sprawdz może okablowanie do N108 - szczególnie przy napinaczu :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=302998" onclick="window.open(this.href);return false;
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz maja 22, 2011 22:19
przy 108 pewnie mrugała by kontrolka świec .... bardziej obstawiam na n109
arwam
Post autor: arwam » śr maja 25, 2011 14:44
gdyby to był walnięty N-109 to bście wogóle auta nie odpalili albo były problemy z odpalaniem.
za to gdyby było uszkodzone okablowanie N-108 to by silnik pracował bardzo twardo był słaby ale nie byłoby problemów z wchodzeniem na obroty
damcio151
Post autor: damcio151 » śr maja 25, 2011 15:12
arwam pisze:gdyby to był walnięty N-109 to bście wogóle auta nie odpalili albo były problemy z odpalaniem.
masz złe informacje
często przez n109 obroty wzrastają pod 2000, lub silnik jest zamulony, jakby mu 50KM odjąć ... to nie TD
