continue o notlaufie pare pytan
Sosik
Post autor: Sosik » pn maja 23, 2011 12:34
nie moge ani zapisac ani zatwierdzic . ja mam spolszczona wersje vag-com.a ten komunikat pojawia sie na czewono.
Mój golfik -- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=272172
damcio151
Post autor: damcio151 » pn maja 23, 2011 14:09
Sosik pisze:inne pytanmie jak robie test mam miec podlaczonego kompa pod auto?
no pewnie, ze tak, zapłon włączony też być musi
Sosik
Post autor: Sosik » pn maja 23, 2011 20:19
no i nie hasa moze ma zly program?? VCDSAKP10.6.1
damcio151
Post autor: damcio151 » pn maja 23, 2011 20:28
a masz kabel obsługujący VCDS-a ? :confused: kabel za 100zł z tym programem nie zadziała
mówiłem instaluj 311.2 z witaminką
Sosik
Post autor: Sosik » pn maja 23, 2011 20:31
dlaczego nie wykrywa interfejsu.. ;/ nie moge sie polaczyc ;/
Sosik
Post autor: Sosik » pn maja 23, 2011 20:54
dobra poczytalem troszke . zeby polaczcy sie to chyab musze miec program odpowiadajacy kablowi tak??
czyli jak mam OBD2 to na googlach pisza ze to bedzie polski vag 4.9 ?? nim tez bd mogl zrobic logi?
bradley
Post autor: bradley » pn maja 23, 2011 21:05
Polski vag jest do :ass: z jego wykresikami podczas logowania grup.
Zwykly vag com 3.11 powinien dzialac z kazdym kablem.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
Sosik
Post autor: Sosik » pn maja 23, 2011 21:19
to zoabcze juz jutro i dziekimiejmy nadzieje ze bd dzialac .
Sosik
Re: continue o notlaufie pare pytan
Post autor: Sosik » pn maja 23, 2011 22:39
damcio151 pisze:a masz kabel obsługujący VCDS-a ? :confused: kabel za 100zł z tym programem nie zadziała
nie widzialem tego posta;p
z witaminka TZN? mam juz 311.2 normalna instalacja .
trzeba craka?? wogole jest potrzebny seria nr. co mam tam wpisac???
Sosik
Post autor: Sosik » wt maja 24, 2011 08:18
dobra program hasa . jakie teraz logi zrobic?? jak zrobic ?? tzn czy po 1? bo widzialem ze tam mozna 3 zrobic. i jakie ?? 011 i?
damcio151
Post autor: damcio151 » wt maja 24, 2011 08:53
komplet logów, użyj w końcu wyszukiwarki !
Sosik
Post autor: Sosik » wt maja 24, 2011 22:34
wiem szukalem ale do konca nie czaje a mianosicie
"ja powiem tak , dynamiczne max 2 grupy na raz , statyczne po 3 grupy na raz
statyczne 000BS, 001, 003, 003BS, 004, 004BS, 007, 013
dynamiczne 008+011, 004+010 '' twoj post.
dynamiczne 2 grupy czyli zrobic 2x logi po 2 grupy . raz 008 + 011 i 2x 004 +010 to ok
a satyczne ?? po 3 grupy podziel mi to ktore mam dac??
wogole co oznacza 000BS albo 004BS mam tak wpisac w grupe na VAgu?
bradley
Post autor: bradley » wt maja 24, 2011 23:02
bs basic settings, nastawy podstawowe. bez BS to measuring blocks, bloki pomiarowe.
1x log 008+011
1x 004+010
itp
Sosik
Post autor: Sosik » czw maja 26, 2011 21:32
powracam do tematu. znalazlem czas na zrobienie logow i zroilem ale nie wszystkie nie moge zrobic BS tzn, nawet tego wlaczcy.. blad wyskakuje .
ale te logi bez BS mam zrobione w statycznych. i cale dynamiczne . A teraz 2 sprawa w (Select -> 01-Engine -> 02-Fault Codes) zeskanowalem auto i wyskoczyl blad 65535. czytalem ze moze to byc wiazka , caly ECU , przewod cisnieniowy w srodku ECU , usunelem to i jak caly tydzien jezdzil dobrze tak po usunienciu czkawka na kazdym biegu z reszta podczas robienia logow dynamicznych to napewno wyjdzie .??
teraz jak wkleic te logi ?? mam je w exelu bo pobralem CSV wczesniej. i gdzie te logi dac tutaj wam czy w dziale diagnostyka??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 19 gości
