Westegate
Westgate
Jak masz wężyki poprawnie podłączone i turbo pompuje, to może być pęknięta membrana w WG. Spróbuj dmuchnąć w króciec na wężyk w WG i zobacz co się będzie działo.
Napisz jeszcze jakie masz turbo?
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
Re: Westgate
Przyłącze się do tematu. Turbina KKK K14 (chłodzona cieczą) przestałą dmuchać po zdjęciu okazało się że wirniki całe, luzy w normie, więc w takiej sytuacji głównym podejrzanym staje się westgate który prawdopodobnie się zaciął. Czy da się jakoś sprawdzić czy jest otarty. Nie mam kopresora więc dmuchanie w wężyk odpada, chyba że pompka rowerowa dała by rade
Czy w razie czego dało by się przełożyć ciepłą muszle razem z westgate z K14 bez chłodzenia wodnego do tej z chłodzeniem?
Westgate
rzemyk34, Amynue, Penie macie zapieczone WG, to wam powinno pomóc: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=365184" onclick="window.open(this.href);return false;
Temat jest o K24, ale zawór jest taki jak w K14
- Bartek_R
- Pasza dla Świń
Westgate
rzemyk34 pisze:Ręczne ruszenie sztangą pokazuje, że zawór nie jest zapieczony
W k14 nie ma sztangi łączącej gruszkę ciśnieniową z zaworem więc jak nią poruszałeś?rzemyk34 pisze:kkk k14
Może masz k03?
Amynue, rzemyk34,
Zacznijmy od tego że:
sprawdzaliście manometrem ile dmuchają wasze suszarki,a nie tylko opieracie się na subiektywnych odczuciach, mam rację??
Re: Westgate
Dzięki! Szukałem, ale nie udało mi się znaleźć tego tematu.Orzeł_01 pisze:rzemyk34, Amynue, Penie macie zapieczone WG, to wam powinno pomóc: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=365184" onclick="window.open(this.href);return false;
Powyżej 2000 obrotów kiedy turbina powinna zacząć dmuchać, auto zamiast dostać kopa, zamulało + czarny dym + gwizd.VireWolf88 pisze:a nie tylko opieracie się na subiektywnych odczuciach, mam rację??
EDIT: wie ktoś jakim kluczem należy odkręcać te trzy śruby na których trzyma sie ten zawór? Imbus 5 wydaje się za mały a 6 za duży, czyżby 5.5? Musiał bym gdzieś kupić bo nie mam takiego.
Westegate
czy regulacja cięgnem do westegate ma wpływ na moment "włączania się" turbiny? Mam 1.9 TD i turbina po regeneracji i montażu u mechaniora ładuje od ok 2500 może więcej obrotów
Co powiecie na mojego kozak golfa?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175337
Westegate
Więc jak jest z tą regulacją cięgna westegate? Da radę przywrócić do stanu fabrycznego bez specjalistycznego sprzętu?
- wojtek0231
Re: Westegate
Nie potrzebny jest Ci specjalistyczny sprzęt wystarczy zwykły manometr np. od pompki rowerowej i wtedy będziesz widział od jakich obrotów i ile pompuje.rzemyk34 pisze:Więc jak jest z tą regulacją cięgna westegate? Da radę przywrócić do stanu fabrycznego bez specjalistycznego sprzętu?
Choć życie ciąży a psychika siada... nie poddaję się, to moja zasada!
Re: Westegate
wytłumaczcie mi na chłopski rozum do czego jest śruba na westegate? i kręcenie w którą stronę co powoduje? czy to jest do zamykania czy otwierania klapni? Rzeczywiście mam k03 a nie k14. już głupio jest mi dzwonić do mechanika żeby poprawiał. Oddałem auto do "regulacji" i jest gorzej niż przed. Mechanik twierdzi że zostało jeszcze tylko ok 0.5 cm do końca tej śruby. Może jest za bardzo odkręcona?
Mam nadzieję, że ktoś zrozumiał co mam na myśli. A problem jest taki że już od 3ciego biegu nie czuć przyspieszenia tak jak było przed "odkręceniem/popuszczeniem" tej śruby
Re: Westegate
wiem że to nie VW ale liczę nadal na pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
