falowanie obrotów golf 3 tdi
burza999
Post autor: burza999 » wt maja 24, 2011 16:03
Mam taki problem z falowaniem obrotów silnika w golfie 3 (1z 90km ) Wymieniłem w sobotę wężyk paliwowy gumowy ok 35 cm (między filtrem a oryg. wchodzącym pod karoserię plastikowym) ze względu na to że mój obtarł się o wąż od filtra powietrza Po wymianie (wszystko skręcone itp) odpaliłem samochód i chodził normalnie, po chwili jak juz się lekko rozgrzał i spadły obroty do normy (950) zauważyłem że zaczęły lekko falować (950 -960) Zaczynają falować po "KLIKNIĘCIU" któregoś przekaźnika - jak by od świec żarowych Dzieje się to już 3 dzień gdy silnik jest zimny Przejechałem już 300 km i bez zmian Nie traci mocy ani nie szarpie przy przyspieszaniu Co o tym sądzicie ?
Aha dodam jeszcze że po dłuższej chwili kiedy silnik nabierze temperatury obroty normują się
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Post autor: xlsss » śr maja 25, 2011 06:57
Sprawdź wężyk czy nie jest załamany lub ściśnięty przez jakąś część.
