[Mk2] Nagle strzeliła linka pedału gazu, PROBLEM!
Filip_S
Post autor: Filip_S » ndz cze 11, 2006 12:05
Witajcie. Wczoraj wieczorkiem silnik utrzymywał się na minimalnie wyższych obrotach niż zazwyczaj. Później podczas powrotu do domu pedał gazu "został w podłodze", zerwała się linka (najprawdopodbniej), a silnik nabrał jakiś gigantcyznych obrotów. Zgasiłem go natychmiast a samochód musiałem zepchnąć pare metrów i odstawiłem pod bramę zakładu mechanicznego (szczęście w nieszczęściu). W poniedziałek będe miał stamtąd 3 metry do mechanika, ale chciałbym zapytać czy dobrze rozpoznałem problem i ile może kosztować linka oraz jej montaż. Pozdrawiam, z góry dziękuje za pomoc!
Buniek85
Post autor: Buniek85 » ndz cze 11, 2006 12:12
linka sprzedla kosztuje ok 20-40 zl wiec gazu nie powinna byc drozsza a wymiana moze ze 30 zl max
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz cze 11, 2006 12:13
moze nie zerwała a spadła z zaczepu albo nakrętka kontrująca pancerz się odkręciła jak zajdziesz do mechaniora niech ci pokaze ta linkę a jeszcze jedno może spręzyna od samego mechanizmu przepustnicy pękła
Filip_S
Post autor: Filip_S » ndz cze 11, 2006 12:21
dziejo pisze:jak zajdziesz do mechaniora
dziękuje za odpowiedzi! a zajechać nie zajade, raczej trzeba go będzie pchnąć kilka metrów, bo po odpaleniu silnik nabiera tyle obrotów ile maksymalnie może i wyje ;) więc dopiero będzie go można odpalić po regulacji.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz cze 11, 2006 12:30
dobrze napisałem ZAJDZIESZ
Filip_S
Post autor: Filip_S » ndz cze 11, 2006 12:38
aaaaaaaaaaa racja :) ja dopiero wstałem po wczorajszych przygodach z golfem stąd problemy ze składaniem liter :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 253 gości
