Na luzie gaśnie
InsideVw
Na luzie gaśnie
Post autor: InsideVw » śr maja 25, 2011 05:51
Witam borykam sie od paru dni z problemem. Podczas postoju na luzie samochod chodzi ok gorzej jak podjezdzam do skrzyzowania i naprzykałd z 4 wrzucam luz samochod gwałtownie gubi obroty i gasnie. moze ktos mi pomoc
Vw dla ludzi z Pasja...
PAPAYOS
Na luzie gaśnie
Post autor: PAPAYOS » śr maja 25, 2011 06:27
Jaki masz kocioł (silnik)? Jakie oznaczenie? Gaźnik, przepustnica, monowtrysk? Czy jeszcze coś innego? Benzyna, diesel?
Papayos
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
InsideVw
Na luzie gaśnie
Post autor: InsideVw » śr maja 25, 2011 06:32
bemzyna 1.6 z 90 roku rf z tego co wiem gaxnik 2e2 raczej
PAPAYOS
Na luzie gaśnie
Post autor: PAPAYOS » śr maja 25, 2011 09:14
Skorzystaj z opcji szukaj... Podobnych tematów jest sporo, na pewno coś znajdziesz... :)
PAPAYOS
Paweł Marek
Na luzie gaśnie
Post autor: Paweł Marek » śr maja 25, 2011 14:04
trzeba sprawdzic działanie siłownika 3-położeniowego, sprawdzic czy mieszanka nie jest za uboga, posprawdzac podstawkę gaźnika i wezyki pod kątem nieszczelnosci
InsideVw
Na luzie gaśnie
Post autor: InsideVw » śr maja 25, 2011 15:49
a moze byc mozliwosc samo przestawienia sie mieszanki lub cos takiego mi sie wydaje ze predzej go zalewa
InsideVw
Na luzie gaśnie
Post autor: InsideVw » śr maja 25, 2011 18:18
z tego co widze to mam gaźnik 2ee jest on sterowany elektronicznie bez mozliwosci ustawiania
Paweł Marek
Na luzie gaśnie
Post autor: Paweł Marek » czw maja 26, 2011 00:11
z tego co wiesz...., z tego co widzisz..... Przecież kolego czy to tak trudno zerknąć na fotki w necie i porównać z tym co masz, albo tu fotografię gaźnika wkleić? Zależy ci w ogóle na pomocy forum czy tak sobie tylko skrobnąłeś temacik. W każdym razie wszystko masz w wyszukiwarce .
InsideVw
Na luzie gaśnie
Post autor: InsideVw » pt maja 27, 2011 06:34
wczoraj dokładnie przegladnełem gaźnik i nic nie zauwazyłem kazda wtyczke kazdy weżyk i nic .. staralem sie troszke go wyczyscic .. ale to nadal nie to :( mam gaźnik typu 2ee
InsideVw
Na luzie gaśnie
Post autor: InsideVw » sob maja 28, 2011 15:09
dzis wymontowałem gaznik uszczelka jest ok pod gaznikiem wezyki są tez ok a.. kabelki krore widziałem naderwane są polutowane i w termoizalacji , i dalej to samo . co dalej niewiem nie mam pojecia
InsideVw
Na luzie gaśnie
Post autor: InsideVw » śr cze 01, 2011 05:48
Wymieniłem wczoraj na wszelki wypadek uszczelke pod gażnikiem (podstawe) i dalej nic , odkreciłem do konca śrube od biegu jałowego by przepustnica do konca zamknieta była i czysciłem iglice tą co odpowiedzialna jest za obroty niskie .. jest troche lepiej ale nie jest dalej tak jak powinno byc
InsideVw
Na luzie gaśnie
Post autor: InsideVw » czw cze 02, 2011 07:28
Znalazłem problem mozna zamknac temat dla ciekawych KROKOWY POTENCJOMETR PRZEPUSTNICY :bylo: sie przestawił w momencie kiedy uderzyłem misą o zimie :banghead: , naruszyło to uchwyt POTENCJOMETRA PRZEPUSTNICY . wystarczyło odkrecic srobe ustawic na właczonym silniku do 1000 obr/min i dokrecic. pozdrawiam :bajer:
Wróć do „Benzyna”
