Problem z klimą!
korek757
Problem z klimą!
Post autor: korek757 » czw maja 19, 2011 09:45
Witam nie znalazłem na forum identycznego przypadku jak u mnie dlatego piszę.W zeszłym roku w moim mk3 Gti klima chodziła elegancko a w tym jak włączyłem AC to leci ciepłe powietrze.Myślałem że może brak czynnika i pojechałem nabić,co się okazało nie możliwe ponieważ miałem uszkodzony zawór wlewu gazu i podobno zawór rozprężny.Więc kupiłem i podczas wymiany okazało się,że był czynnik w układzie jednak,ale żeby wymienić zawory trzeba było go spuścić.Po wymianie i nabiciu klima dalej nie działała(temp zew ok 20) więc zaczęliśmy szukać przyczyny.Po włączeniu AC zapala się lampka,czuć obciążenie na silniku,słychać cyknięcie w sprężarce i kręci się wew. część koła pasowego także sprężarkę i czujnik na podszybiu wykluczyliśmy.Po włączeniu AC załączają się również wentylatory także ich sterownik również działa.Po przeczytaniu wszystkich postów na forum wychodzi,że przyczyną jest osuszacz?Serwis klimy przewiduje jego wymianę po każdym rozszczelnieniu układu a u mnie tak było(wymiana zaworu rozprężnego).Poza tym na forum piszą jak sprawdzić osuszacz,powinien mieć temperaturę otoczenia jak się go dotknie a mój jest bardzo zimny,lecz nie oszroniony.Wnioskuje że to właśnie osuszacz jest przyczyną i proszę o potwierdzenie lub wskazanie innej przyczyny.Pozdro!!!
Paweł Marek
Problem z klimą!
Post autor: Paweł Marek » czw maja 19, 2011 20:50
Może osuszacz ale jednak najczęściej pada sprężarka. Bez pomiarów ciśnień w serwisie klimy (porządnym serwisie nie w takim co tylko nabijają czynnik chłodzący) można tylko gdybać. W każdym razie miałem to samo, za używaną sprężarkę z gwarancją rozruchową dałem 3 stóweczki i robocizna drugie tyle.
tomek08
Problem z klimą!
Post autor: tomek08 » śr maja 25, 2011 18:14
Witam, kolego czy udało Ci się rozwiązać ten problem z klimą? Czy mógł byś podpowiedzieć gdzie znajduje się osuszacz?
Z góry dzięki.
Pozdrawiam.
Tomek
korek757
Problem z klimą!
Post autor: korek757 » czw maja 26, 2011 07:31
Jeszcze nie rozwiązałem problemu niestety bo z kasą krucho na razie u mnie,a jeżeli chodzi o osuszacz to w mk3 znajduje się on z przodu od strony pasażera między nadkolem a zderzakiem.Ja mam lekko posadzone auto i ciężko go zobaczyć ale jak masz zwykły zawias to jak się położysz powinieneś go elegancko zobaczyć,no chyba że w Ibizie jest on po prostu w innym miejscu.
tomek08
Problem z klimą!
Post autor: tomek08 » czw maja 26, 2011 15:04
Witam, u mnie jest chyba przy chłodnicy jak patrzę na silnik z góry, tak wnioskuję z Twojej wypowiedzi. Czy u Ciebie jest to osuszacz, czy coś innego?
Pozdrawiam.
Tomek
macbu
Problem z klimą!
Post autor: macbu » pt lip 08, 2011 13:06
a rurke ktora idzie przy altermatorze sprawdzałeś? jest zimna? jezeli tak to moze klapka od zimnego powietrza sie przyciela... jezeli ta rurka jest zimna to kompresor i reszta dobrze działa. jezeli jest ciepla to moze byc osuszacz walniety
Macbu
kris11998877
Problem z klimą!
Post autor: kris11998877 » pn lip 11, 2011 21:00
Koledzy ja aktualnie po włączeniu klimy mam taki problem że...nic się nie dzieje. Obroty nie spadają, sprężarka się nie załącza, po prostu nic :banghead: Na razie jeyne co sprawdziłem to bezpiecznik :grin: Będę wdzięczny za wszelkie pomysły :pub:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=424496" onclick="window.open(this.href);return false; Nawijam o cudach i ciekawostkach, mam wodę w kolanach i cukier w kostkach ;]
Diiabllo
Problem z klimą!
Post autor: Diiabllo » pn lip 11, 2011 22:05
ja mam z kolei problem taki, że pierwsze kilka minut po włączeniu klima w trybie Auto działa elegancko a następnie już coraz mniej chłodzi, wyłączenie i włączenie ponownie zimne i potem coraz gorzej, generalnie w upalny dzień nie daje rady wychłodzić kabiny... dodam że klima świeżo nabita i wymieniony zawór rozprężny. czy to wina sprężarki czy może coś jeszcze mam sprawdzić?
poprzedni Variat MK3
Obecny Variat MK4
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
