miga kontrolka oleju
Witam, jak odpalam golfika III 1.9 tdi to jak zapali to jeszcze ze 3 razy miga mi kontrolka oleju. czy to typowe? tak mialem przed i po wymianie oleju. reszta kontrolek gaśnie odrazu.
Amator jak mu się dobrze wytłumaczy może załatwić spr jak zawodowiec:)
ForeCast
Typowe to to raczej nie jest. Inna kwestia to czy dzieje się to tylko na zimnym silniku, czy też na ciepłym? Być może jest to tylko czujnik ciśnienia oleju, a może coś poważnego, jednak jeśli wszystko jest ok, samochód normalnie chodzi, spod maski nie słychać żadnych dziwnych dźwięków, to jest to raczej oznaka, że żywota dokonuje czujnik.
- Peres
- Grupa opolska
A jaki filtr oleju? Jak przed i po wymianie oleju jeździł/jeździ na filtrze olejowym Filtrona, to może się tak dziać... Było juz kiedyś o tym na forum...
Ale rzeczywiście można sprawdzić czujniki ciśnienia oleju...
184KM/416Nm powered by G-lab ;)
filtr nowy 2 tyg temu wymieniałem . filtron. na ciepłym tez tak jest. za każdym zapalaniem autka. jak spr czujnik?
Witam. To typowy objaw. Miga do chwili, gdy układ nie wytworzy odpowiedniego ciśnienia oleju. Czasami pomaga zmiana filtru oleju na Boscha, Knechta lub Man'a. Miałem to samo, auto już od 5 lat jeździ do tej pory i nic z nim się nie dzieje.
viewtopic.php?f=88&t=351270" onclick="window.open(this.href);return false;
