FAQ: Regulacja pompy wtryskowej 1.6 1.9 TD zwiekszanie dawki
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn lut 21, 2011 01:14
Co to jest " dość głośno" ? Jeśli na drugim ciśnieniu masz 140 bar to za mało, w szczególności pod mody.
patryk1981
Post autor: patryk1981 » pn lut 21, 2011 12:24
panowie nakręciłem filmik jak chodzi silnik ,napiszcie czy to dobrze klekocze
Moja Bunia :) http://bmw-diesel.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=6866" onclick="window.open(this.href);return false;
ChipTuning By Bagor - i teraz jest moc :-)
Diagnostyka BMW ADS -INPA # VAG VW SEAT AUDI
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » ndz lut 27, 2011 12:55
Panowie, od czego sluza te sruby zaznaczone przeze mnie kolorem fioletowym ( nr 1 ) i bialym ( nr 2 )
denu
Post autor: denu » ndz lut 27, 2011 16:23
1 to ogranicznik linki gazu, im bardziej śruba wykręcona tym pedał stoi wyżej w pozycji neutralnej
mk3: Obrazek a3: Obrazek
ronuch
Post autor: ronuch » ndz lut 27, 2011 22:17
nr 2 to jest powrot paliwa z wtryskow i powrot paliwa z pompy do baku
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » ndz lut 27, 2011 23:41
denu, 1 jak mi juz ktos powiedzial to ponoc sam wydatek szczątkowy, takze juz sam nie wiem? :otepienie:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz lut 27, 2011 23:50
1) Wydatek resztkowy - jeśli śruba jest zbyt mocno wkręcona silnik ma inne obroty na ciepłym a inne na zimnym silniku, natomiast jeśli ją za mocno odkręcisz jest "dziura" w gazie - dodajesz gazu a silnik reaguje dopiero po chwili/
2) Sruba powrotu paliwa z kalibrowanym otworem i sitkiem - średnica otworu w śrubie decyduje o szybkości narastania ciśniena wewnętrznego w pompie i o tym jak szybko pompa zaczyna wyprzedzać kąt wtrysku. Jeśli sitko się zapcha to auto nie osiąga wysokich obrotów.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » pn lut 28, 2011 01:58
t0mal, wyczerpująco, z podziękowaniem :pub:
kam
Post autor: kam » czw maja 26, 2011 17:36
Jeżeli mam pół elektroniczną pompe czyli śrubką którą teoretycznie dawkę się zwiększa, wchodzi w czarny plastik.. i nie ma kontry.. to tej kontry nie ma bo jest pod plastikiem schowana? czy nie ma kontry wcale i trzeba kręcić z dość dużą siłą? bo nie chce czegoś uszkodzić a lekko ona nie idzie..
Sprzedam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=345282
denu
Re: FAQ: Regulacja pompy wtryskowej 1.6 1.9 TD zwiekszanie d
Post autor: denu » czw maja 26, 2011 19:01
kam pisze:Jeżeli mam pół elektroniczną pompe czyli śrubką którą teoretycznie dawkę się zwiększa, wchodzi w czarny plastik.. i nie ma kontry.. to tej kontry nie ma bo jest pod plastikiem schowana? czy nie ma kontry wcale i trzeba kręcić z dość dużą siłą? bo nie chce czegoś uszkodzić a lekko ona nie idzie..
taka jak u mnie? :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3892446#p3892446
kam
Post autor: kam » czw maja 26, 2011 20:50
denu pisze:
taka jak u mnie? :
no właśnie bardzo podobnie, ale nie do końca.. jak się zastanowić to może być plomba.. jutro zrobie drugie podejście
pozdr
Sprzedam
arwam
Post autor: arwam » pt maja 27, 2011 12:41
ten plastyk na foto to plomba.
trzeba ją usunąć.
kam
Post autor: kam » pt maja 27, 2011 18:39
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bef ... 1dc91.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tak to u mnie wygląda :) nie przyjrzałem się i myślałem że plomba jest częścią tej puszki czarnej ..
dzięki za odpowiedzi.
Sprzedam
arwam
Post autor: arwam » ndz maja 29, 2011 11:47
to jest osobna plomba. śmiało ją zrywaj.
potem będzie Ci potrzebne oprócz śrubokręta, gięta oczkowa 13'tka
masz za duży wydatek resztkowy,
poszukaj na forum pod tym hasłem, na pewno znajdziesz
Ostatnio zmieniony sob lip 09, 2011 22:10 przez arwam, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 9 gości
