Zakodowanie sterownika silnika
Volfgang31
Post autor: Volfgang31 » ndz maja 22, 2011 22:16
Witam ponownie
Wywala mi blad sterownika silnika w AFT.A mianowicie usterka.Jeden mily ludek powiedzial ze moze pomoc ponowne zakodowanie sterownika bo w kodzie jest 00000.A wy co na to powiecie?
Jakos tak kiepsko mi sie usmiecha zakup nowego sterownika
Vento 1,6 101 KM AFT
alamakota
Re: Zakodowanie sterownika silnika
Post autor: alamakota » pn maja 23, 2011 23:26
zaprogramowanie to kłopot ,przede wszystkim trzeba mieć wsad do kości
po drugie skąd akurat wiadomo że to ponowne zaprogramowanie cokolwiek da
ktoś ci nawsadzał głupot lepiej kupić używkę
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn maja 23, 2011 23:36
Volfgang31 pisze:w kodzie jest 00000
Jeżeli masz manualną skrzynię bez napędy syncro to masz prawidłowe kodowanie
alamakota pisze:zaprogramowanie to kłopot ,przede wszystkim trzeba mieć wsad do kości
zaprogramowanie może tak...ale zmiana samego kodowania nie jest jakoś specjalnie trudna :bajer:
Volfgang31
Post autor: Volfgang31 » wt maja 24, 2011 23:05
to dzieki.wiec uzywke mowisz? :pub: a immo bedzie oki czy bede musial go programowac?
norek111
Post autor: norek111 » śr maja 25, 2011 09:33
Volfgang31 pisze:a immo bedzie oki czy bede musial go programowac?
sterownik do immobilisera dopiszesz VAG-COMem
Volfgang31
Post autor: Volfgang31 » śr maja 25, 2011 23:22
norek111, mordeczko a pomozesz jak juz bede mial sterownik?ciezko znalezc ten sterownik.a moze oplacalo by sie naprawic?
norek111
Post autor: norek111 » śr maja 25, 2011 23:25
Volfgang31 pisze:norek111, mordeczko a pomozesz jak juz bede mial sterownik?ciezko znalezc ten sterownik.a moze oplacalo by sie naprawic?
dopasować do immobilisera pomogę
http://moto.allegro.pl/komputer-golf-ii ... 71656.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Volfgang31
Post autor: Volfgang31 » czw maja 26, 2011 21:34
norek111, i tu mam zagwozdke.u mnie jest 037906025 ale nie J tylko T.Dlaczego tak?Moze moj jest nie taki jak byc powinien.A tak odbiegajac od tematu to glupienie mi wskaznik poziomu paliwa.raz pokazuje mniej , raz wiecej a jeszcze innym razem zero a dalej jezdze.slyszales o takich cudach?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 30 gości
