Pomocy mk3
- tomileszek
- VW.tomi.pl
Pomocy mk3
Panowie mam prosbe.Chcialbym rozkrecic caly plastik od ogrzewania poniewaz sadze ze zapaddi mi pospadaly bo nawiew nie dziala we wszystkie kierunki.Jak sciagnac przedni panel? Slyszalem ze jest 6 srobek(2 pod popielniczka) a reszta? Nie chcialbym uszkodzic jakiegos zatrzasku. Co potem?Jak sciagne przedni panel.Prosze o rady i wskazowki.Szukalem juz na forum jednak nie znalazlem nic takiego szczegolowego.
Dude wher's your car?
- adas3003
nawiew
witam faktycznie jest do odkrecenia 6srubek,musisz sciagnac ten plastik ktory jest przy pokretlach podwaz go srubokretem,jak go sciagniesz sa tam 4srubki do odkrecenia,nastepnie wyciag popielniczke tam sa 2 srubki,jak juz odkrecisz wszystkie srubki sciagnij ta cala ramke wyjdzie razem z zapalniczka,potem zostaje tylko wyciagniecie nawiewu.Sam ostatnio musialem to rozkrecic bo pospadaly mi zabezpieczenia z linek,to sa takie male blaszki.POZDRAWIAM I ZYCZE MILEJ PRACY
- lanumisu
Wlasnie przy tych blaszkach sa mocowania plastikowe. Zwroc uwage czy nie sa odlamane. Ja tak mialem i mimo krecenia pokretlem przesuwalo sie cale ciegno z pancerzem, co bylo przyczyna ze zaluzje sie nie poruszaly. Rozwiazalem to w prosty sposob: tasma izolacyjna podwiazalem ciegno do drugiego w ktorym mocowanie bylo nie uszkodzone. Teraz pancerz nie ucieka i ciegno pracuje poprawnie.
- tomileszek
- VW.tomi.pl
Dzieki panowie
.............Mysle ze cos wykombinuje.A jak u was z podswietleniem.U mnie nic sie nie pali a widze ze jest jakies swiatelko przy zapalniczce.Przy okazji ogrzewania sprawdze i to.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 126 gości
