ubytek oleju 1.8 aam przy filtrze oleju
Adrian19922
Post autor: Adrian19922 » wt maja 24, 2011 18:33
Witam jest taki problem przy filtrze oleju mam wyciek oleju dokręcałem wszystkie śruby w pobliżu czujnik oleju i nic ;/ kurcze co zrobić mogę ? a tu fotka jak to wygląda patrzeć przy czujniku
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » wt maja 24, 2011 19:27
Zakładałeś nową uszczelke ? jak nie to kup nową oczysc i odtłusc powierzchnie i złóż na silikon i bedzie ok.
Adrian19922
Post autor: Adrian19922 » śr maja 25, 2011 17:07
chodzi o uszczelkę pod czujnikiem ????
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » śr maja 25, 2011 17:35
Pod czujnikami widać ze sucho z tego co widać to leci z podstawy filtra oleju na łaczeniu z blokiem odkręć to i zobacz być morze tak jak napisałem nowa uszczelka morze byc lub ewentulanie zlóż na silikon.
Adrian19922
Post autor: Adrian19922 » pt maja 27, 2011 14:35
problem rozwiązany ciekło na czujniku u góry problem rozwiązany ;]
