Montaż oryginalnych podnośników szyb MK3
Mavrick
Post autor: Mavrick » śr maja 18, 2011 13:43
Jezeli chodzi o wiazke to mozesz ja puscic jak chcesz (ja zalozylem ja za kilka zaczepow w desce rozdzielczej na wysokosci nawiewow). A jezeli chodzi o wezyki to jesli dobrze pamietam to wezyk na strone kierowcy przechodzi po belce w bagazniku.
Mati44
Re: Montaż oryginalnych podnośników szyb MK3
Post autor: Mati44 » śr maja 18, 2011 19:00
Ok dzięki ogólnie sprawa wygląda na te chwile tak że utknąłem na skrzynce bezpieczników mam taką wiązkę i kostki http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0d1 ... 765cf.html" onclick="window.open(this.href);return false; el szyby lusterka centralny i szyberdach problem w tym że wiązka jest z 94 a auto z 97r
Czerwony wtyk z bezpiecznikiem stały + podłączony
Masa główna w słupku podłączona -
+ po zapłonie zielona wtyczka biało czarny przewód podłączony
+ oświetlenie przycisków podłączone
i teraz została mi cała reszta czyli zielono żółty
biały
czarno zielony
czerwono biały
brązowo biały
problem w tym że za skrzynką wiszą tylko dwa żeńskie wtyki biła wtyczka i zielona ale nie pasują do niczego problem w tym że nie mam pojęcia co teraz
michalqqr
Post autor: michalqqr » śr maja 18, 2011 22:25
Mati44 pisze:biały
podgrzewanie lusterek szukaj wtyku gdzieś w kablach w wiązce od skrzynki bezpiecznikowej
Mati44 pisze:czarno zielony
domykanie szyberdachu...
Mati44 pisze:brązowo biały
krańcówka drzwi
Mati44 pisze:zielono żółty
nie podłączaj póki co i sprawdź czy wszystko chodzi
Mati44 pisze:czerwono biały
to jest coś od centralnego zamka ale nie pamiętam co ;)
Mati44
Post autor: Mati44 » śr maja 18, 2011 23:27
W tej chwili wygląda to następująco działają już el lusterka i lewe i prawe :grin: ale nadal nie działają el szyby nie mam pojęcia dlaczego morze zepsułem silniczki przez to że z mostkowałem te zółte wtyczki ze sobą ale wątpię kurcze
Mati44
Post autor: Mati44 » czw maja 19, 2011 19:17
ok szybki lusterka działają teraz centralny zamek zostały mi kostki biało czerwona żółto zielona ale nie wiem co na nie podać
Prze_mass
Post autor: Prze_mass » pt maja 20, 2011 22:08
Wygląda na to, że nie dostanę nigdzie wiązki centralnej... Postanowiłem sam ją zrobić i tu pytanie w jaki sposób przednia lewa i prawa strona łączy się z tyłem? Już w sumie wiem jak kabel w kabel według schematu nie wiem tylko o co chodzi w łączeniu, które zaznaczyłem kółkiem:
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/86 ... 49981.jpg/]Obrazek
czarno żółty łączy się z czerwono żółtym później łączy się z masą? Nie wiem za ciemny jestem na to...
Kolejne pytanie to czy wiązka od zamka centralnego w jakiś sposób łączy się z wiązką centralną od szyb itp?
michalqqr
Post autor: michalqqr » sob maja 21, 2011 23:33
Prze_mass pisze:czarno żółty łączy się z czerwono żółtym później łączy się z masą? Nie wiem za ciemny jestem na to...
to łączy się ale przełącznikiem, te kwadraty pod strzałkami to własnie przełączniki które masz w drzwiach
Prze_mass pisze:Kolejne pytanie to czy wiązka od zamka centralnego w jakiś sposób łączy się z wiązką centralną od szyb itp?
tak ale tylko w wiązce drzwiowej
Mati44
Post autor: Mati44 » ndz maja 22, 2011 16:20
Rozszyfrowałem jak podłączyć szyber pod moduł komfortu zielono czarny przewód czarna wtyczka czyli domykanie szybra należy podłączyć po niebieski przewód przy silniku szyberdachu z tym że wiąże się to z tym że trzeba przeciągnąć przewód od silnika szyberdachu do skrzyli bezpieczników ale pewny nie jestem czy jest to konieczne a morze ktoś wie czy jest ten przewód gdzieś przy skrzynce jest to niebieski przewód i jeszcze jedna sprawa biało brązowy szara wtyczka do krańcówki ale ja mam na nim cały czas +12v a z tego co przeczytałem powinna się tam pojawiać masa wie ktoś dlaczego tam jest +
Prze_mass
Post autor: Prze_mass » pt maja 27, 2011 21:08
Kupiłem wreszcie wiązkę, niestety od kogoś innego. Na wszelki wypadek wziąłem również wiązki z drzwi pochodzące z tego samego samochodu co wiązka. Wygląda na to że to wiązka z vento bo jest dodatkowo grzanie lusterek + lampka ostrzegawcza. Są wszystkie wtyczki, nic nie jest pocięte poza jedną wiązką, której nie widzę na schemacie wiązki. Znajduje się dokładnie w miejscu które zaznaczyłem na schemacie i wychodzi z niej w sumie 10 kabli tj.: żółty, zielony, szary, żółty z zielonym paskiem, czarny z czerwonym paskiem, czarny z żółtym paskiem, czarny z szarym paskiem, czarny z zielonym, czarny z czerwonym paskiem, czerwony z białym paskiem, czerwony z żółtym paskiem.
Od czego one mogą być? Nic mi nie przychodzi do głowy poza szyberdachem i tym całym panelem oświetlenia kabiny koło serownika szybra.
michalqqr
Post autor: michalqqr » sob maja 28, 2011 00:33
Prze_mass, kolory jak od centralnego zamka i ele luster ;) daj fotkę zobaczymy :bigok:
Prze_mass
Post autor: Prze_mass » sob maja 28, 2011 07:50
Sorry za jakość fot, ale nie miałem za bardzo czasu. Starałem się ją ułożyć mniej więcej tak jak powinna być - tak mi się wydaje.
Mati44
Post autor: Mati44 » sob maja 28, 2011 23:18
Ten żółto zielony przewód idzie do pompki centralnego ale nie wiem jakie spełnia zadanie i nie wiem gdzie go podłączyć
Panowie a czy w MKIII po otwarciu drzwi centralny powiano zapalić się oświetlenie kabiny bo ciągle nie mogę dojść od czego jest żółto zielony przewód a idzie do centralki
Mati44
Post autor: Mati44 » ndz maja 29, 2011 15:14
A i właśni kurcze zapomniałem powiedzcie mi gdzie i jak dokładnie zamontowana jest pompka w tym styropianie wiem ż pod tylną prawą lampą ale bezpośrednio pod nią i w jaki sposób jest obrócona i zamontowana bo jakoś mi się to zejść nie chce
michalqqr
Post autor: michalqqr » ndz maja 29, 2011 20:48
Prze_mass, obciętą masz wiązkę idącą do pompki centralnego zamka ;)
Mati44 pisze:Panowie a czy w MKIII po otwarciu drzwi centralny powiano zapalić się oświetlenie kabiny bo ciągle nie mogę dojść od czego jest żółto zielony przewód a idzie do centralki
nie nie było czegoś takiego ale jak będę miał czas to sprawdzę jak reaguje ten przewód ;)
Wróć do „FAQ”
