problem z zapłonem w Golfie II 1,8 RP
majster72
Post autor: majster72 » ndz cze 11, 2006 21:36
Witam.
mam problem ...tak myślę z zapłonem w moim golfie. Podczas pracy silnika spaliny zamiast by wydalane w sposób ciągły wydalane są w sposób przerywany, słychac strzały. wymieniłem przewody kopółke, sprawdziłem każdy kabel i każdą świecę na obecnoś iskry, i iskra się pojawia, może to źle ustawiony zapłon, może coś innego...sam juz nie wiem. Może ktoś doradzi .
pozdrawiam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 11, 2006 22:24
może być za wczesny zapłon lub zły skład mieszanki. Zapłon łatwo ustawić, co do składu mieszanki to cały układ zasilania do sprawdzenia i nikt tego na odległość nie zrobi
rychu25
sprawdz pasek rozrzadu
Post autor: rychu25 » ndz cze 11, 2006 23:00
prawdopodobnie mogl przeskoczyc ci pasek na ktoryms z kol zebatych. zobacz polozenie znakow. powodzenia.
majster72
Post autor: majster72 » ndz cze 11, 2006 23:13
Dzieki za podpowiedz, sprobuje cos z tym robic, niedawno wymianialem uszczelke pod glowica i wszystko bylo sciagane..moze faktycznie to pasek rozrzadu...a jak w szybki sposob sprawdzic czy rozrzad jest dobrze zalozony?
