Czujnik pedału hamulca
- misio127
Witam, troche sie naczytałem na ten temat juz, jednak nie znalazłem satysfakcjonujacej mnie odpowiedzi.
Jakiś czas temu zauwazyłem ze podczas jazdy miga mi kontrolka świec zarowych.
Po podłączeniu pod VAG'a wyskoczył bląd 741-Monitoring statusu pozycji pedału hamulca
gdy kontrolka miga a ja dosłownie musne hamulec to przestaje na jakiś czas.
Podczas postoju na zapłonie po pewnym czasie zapala sie owa kontrolka i świeci stale az do momentu nacisniecia na pedał hamulca wtedy na niedługi czas gasnie.
Prosiłbym o szybka pomoc poniewaz denerwujące jest to.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
viewtopic.php?f=88&t=425738
Sprzedam Tunel Vento, mocowanie tunelu USA:->do niewielkiej negocjacji;)
viewtopic.php?f=119&t=480099&p=5770716& ... l#p5770716
A światła stopu też sie świecą wtedy?
Jeśli czujniki są wszędzie takie same (a nie mam podstaw żeby przypuszczać, że jest inaczej) czyli ma takowy czujnik tylko 2 piny, to po prostu go wymień na inny.
MK3 ADZ->AGU
skoromiga na liczniku kontrolka swiec, wymiana jego na nowy zalatwi sprawe( upewnij sie ze nie ma swiatel stopu, tak ja pisal kolega ssarna1), niektorzy pruboja regenerowac ale nie baw sie w to bo stracisz tylko czas i nerwy, zwroc uwage jaki masz nr katalogowy bo jest ich kilka zebys zlego nie kupil wiec najpierw wyjmij i pojedz do sklepu motoryzacyjnego ajka nie bda mieli to do ASO ,a le nie kupuj uzywki bo sa strasznie liche te czujniki po co 2 razy przeplacac?
- misio127
Czujnik juz bym kupl dawno, tylko wlasnie zastanawiajace jest w tym to ze swiatla stop'u dzialaja normalnie.
no tak tylko jeden z kolegow na forum mowil mi ze te czujniki sa odpowiedzialne za dwie rzeczy, za wyslanie sygnalu do ECU oraz za swiatla stop, moze jakims cudem swiatla stopu dobrze dzialaja, ale cos jest z sygnalem wysylanym do ECU i dlatego ten blad
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
To nie cuda a technika.rafxxx pisze:moze jakims cudem swiatla stopu dobrze dzialaja, ale cos jest z sygnalem wysylanym do ECU
TDI mają czujniki czteropinowe; są tam dwa niezależne tory elektryczne: jeden to normalne STOP-y a drugi informacja dla komputera (ECU)!
Zico63b, no tak dobrze jak ty wytlumaczylem prawie
wiec czujnik do wymiany na 99%...
- misio127
No tak, a jaki proponujecie czujnik? nowy czy orginal uzywany??
- Zico63b
No, cóż; lepiej być zdrowym i bogatym - czyli nowy oryginał. Lecz nie zawsze jest to możliwe i... uzasadnione. Jeśli np. ma Kolega w planie sprzedaż autka w ciągu powiedzmy roku - podróbka wystarczy.
tak ale czujniki sa generalnie tak liche ze nie kuppuj uzywki bo mozesz nie zdazyc wlozyc a juz bedzie uszkodzony
