Silnik 1V spalanie rzędu 8-9 l/100km
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
Dobra to powiedz mi jaka u Ciebie siedzi tam turbina i jaki jest jej stan? (luzy na wirniku itp.)
Jedynie co możesz sprawdzić to z pompy nie cieknie ropa, ewentualnie czy nie ma w przewodzie prowadzącym z baku do pompy nie delikatnego wycieku.
Czy silnik bierze ci Olej? sprawdzałeś kąt wtrysku?
Bardzo ci kopci? na biało czy niebiesko?
Mam turbinkę k14 (minimalne luzy poprzeczne, a osiowych nie stwierdziłem) silnik raczej nie kopci przynajmniej nie widzę tego przez tylną szybę w trakcie jazdy,pompa wtryskowa jest szczelna, ale ostatnio zaciekawiło mnie to że niekiedy po odpaleniu silnika z filtra (przewody paliwowe mocno dokręcone) do pompy leci paliwo ze sporą ilością powietrza. Auto w związku z tym wstawiłem do garażu na kilka dni ale nic z pod niego nie kapało, więc przewody paliwowe chyba OK. pompy ani wtryskiwaczy nie sprawdzałem, chciałem kupić czujnik zegarowy do pompy ale zawsze wyjdą jakieś inne wydatki.
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
auto jak stoi na może nie cieknąć paliwo ale jak jest w ruszać to może coś tam ubywać spróbuj ustawić na nowo dawkę paliwa
Q_mac
Zmniejszenie dawki paliwa, wcale nie powoduje zmniejszenie spalania. Nawet na odwrót
. Sprawa jest w sumie prosta, jeśli auto nie kopci, hamulce nie są zacięte, to albo gdzieś ropa sobie wycieka, albo licznik robi Cię na szaro. Kolega tak miał w swoim MK2. Ktoś cofał licznik hałupniczo i coś spieprzył, bo trasy wg jego golfa były o 1/3 krótsze
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
Re: Silnik 1V spalanie rzędu 8-9 l/100km
to nie zmniejszaj bo tak jak pisał kolega Q_mac musisz zwiększyć i sprawdzić ile mogło ci spalić. Apropo spalania powiedz mi jak sprawdzasz ile ci pali?malyktos pisze:Dawkę paliwa zmniejszyłem żeby mniej palił .
- munior
- Forumowy spamer :)
Z ust mi to wyjąłeśQ_mac pisze:Zmniejszenie dawki paliwa, wcale nie powoduje zmniejszenie spalania. Nawet na odwrót
tankuję powiedzmy za 70zł i przejadę na tym ze 140 max 160km. Wiem że tyle pali bo raz przez moją nieuwagę wyjeździłem całe paliwo że mi się aż lekko zapowietrzył. A co do wycieków to miałem kiedyś przez całą noc i dzień auto w garażu, pod autem położyłem gazety i nic nie kapało. Ale po odpaleniu silnika niekiedy w przezroczystym fragmencie wężyka paliwowego widać pęcherze powietrza w stosunku 2cm paliwa 1cm powietrza.czarnybrat pisze:to nie zmniejszaj bo tak jak pisał kolega Q_mac musisz zwiększyć i sprawdzić ile mogło ci spalić. Apropo spalania powiedz mi jak sprawdzasz ile ci pali?malyktos pisze:Dawkę paliwa zmniejszyłem żeby mniej palił .
A co do zwiększenia dawki to z tego co mi wiadomo na eko pompie a taką właśnie mam zwiększenie dawki skutkuje wzrostem spalania a dynamika nie wzrasta niestety.
Q_mac
Mialem eko-pompę wraz ze zwiększoną dawką. Nie powiem, żeby auto dzięki temu miało kopa, ale dynamiczniejsze było. Wzrostu spalania nie zauważyłem. Natomiast przy zmniejszeniu dawki auto tak muli, że szkoda gadać... A jak silnik jest slabszy to musisz go bardziej dusić i więcej pali. Po prostu jest magiczna granica dawki. Jak będzie za mała lub jak się sporo przesadzi (silnik więcej wykopci niż przepali) to spalanie wzrasta. Teraz np. mam większą pompę, zrobiłem sobie test na dawce typu "zasłona dymna" i strasznie zwiększonego spalanie nie odczułem.
Dusić go nie duszę bo do max 2,5 tys.obr/min bo około tego miejsca ma max moment obrotowy.
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
ehe to jest coś nie tak jeżeli przy 2500 tyś obr masz max moment obrotowymalyktos pisze:Dusić go nie duszę bo do max 2,5 tys.obr/min bo około tego miejsca ma max moment obrotowy.
Q_mac
Nie chodzi o prędkość obrotową tylko ile gazu musisz wcisnać. Do 2,5k to jakbyś wolnossakiem jeździł. Turbo przy ori pompie zaczyna coś tam dopiero tłoczyć wtedy. Zwiększ dawkę na próbe, tak żebyś przy ostrej przegazówce puszczał bąka. Wtedy sprawdź spalanie (i oceń czy faktycznie tyle więcej pali) no i sprawdź licznik. Co do bąbelków nie powinno ich być, albo uszczelka w podgrzewaczu paliwa padła, albo któryś wąż paliwowy jest przetarty/pęknięty. Musisz sprawdzać od samego baku.
