Problem z biegami ...
drakodrako1
Post autor: drakodrako1 » ndz kwie 24, 2011 00:03
Witam.Tak jak w temacie .Bardzo ciężko wrzucić pierwszy bieg i wsteczny.Najczęściej żeby to zrobić muszę wrzucić np "dwójkę" i dopiero na "jedynkę" .Co może być przyczyną? Dodam ze jest to golf V 2.0 TDI BKD skrzynia 6scio biegowa
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn kwie 25, 2011 18:47
Wyglada to na docisk ale zawsze tak robi
drakodrako1
Re: Problem z biegami ...
Post autor: drakodrako1 » pn kwie 25, 2011 22:18
Nie zawsze.Wydaje mi się ze na zimnym ten problem nie występuje.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt kwie 26, 2011 16:06
Jezeli wystepuje tylko na cieplym to wina docisku Bo jak na sucho wlaczasz biegi to napewno wchodza
drakodrako1
Post autor: drakodrako1 » wt kwie 26, 2011 16:55
Tak na sucho wchodzą bez problemu.Co to jest ten "docisk" ? I jakie bokoło koszta naprawy czegoś takiego?Z góry dzięki za pomoc
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr kwie 27, 2011 11:56
Docisk to taka spręzyna talerzowa przykręcona do kola zamachowego na wale silnika. Aby go wymienic musisz wywalic skrzynię z autka a przynajmniej ją sporo odsunąć od silnika. Koszty nawet i do 1,5 tyś w zależności czy będziesz robic sam czy w aso. Ja bym jeszcze sprawdził mechanizm wybierania biegów. Jeżeli jest na linkach to może pomóc ich regulacja.
drakodrako1
Post autor: drakodrako1 » śr kwie 27, 2011 17:55
Ok .Dzieki.W piątek wstawiam auto do znajomego i mi sprawdzą co i jak.
drakodrako1
Post autor: drakodrako1 » pt maja 20, 2011 14:18
Mechanik nic nie stwierdził ;/ Dzis natomiast zauważyłem jakby było słychać coś takiego jakby powietrze jak jechałem wolno.....Po dojechaniu do domu stwierdziłem że po wciśnięciu sprzęgła słychać coś właśnie jakby powietrze przy silniku....Po puszczeniu sprzęgła to ustaje....choć niecałkowicie... Co to może być?? Pisze posta pod postem bo to może być związane z tymi biegami,a nie chce zajkładac nowego tematu
drakodrako1
Post autor: drakodrako1 » ndz maja 22, 2011 20:53
Odpowie ktoś kto może mieć pojęcie co to może być?
jak się dobrze wsłucham to słyszę w okolicach przednich nadkoli jak by rytmiczmy głuchy dźwięk (jakby uderzanie powietrza w membranę głośnika)
drakodrako1
Post autor: drakodrako1 » pn maja 30, 2011 10:42
Nikt nie ma pomysłu ??Słychac to było tylko 2 x ,a jeżdze codziennie;/ .Czy jest sens wymieniać tylko łozysko oporowe,docisk i tarcze ,czy lepiej całosc razem z dwumasem?
drakodrako1
Post autor: drakodrako1 » pn lip 04, 2011 14:36
Odświeżam.... Problem nadal występuje.Silnik ogólnie dość głośno pracuje .Jeden mechanik mówi że to może być łożysko oporowe ,a drugi że skrzynia.134tys przebiegu ma auto;/ Jakieś pomysły?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn lip 04, 2011 15:57
drakodrako1 pisze: Bardzo ciężko wrzucić pierwszy bieg i wsteczny.
miałem też problem z wrzucaniem biegów nieparzystych 1,3 i 5 oraz wsteczny, winowajcą był wybierak /konik/ na skrzyni biegów, wyrobiły się w nim takie kule, musiałem podobnie wpierw wrzucić dwójkę lub czwórkę żeby potem móc wrzucić 1 czy 3, koszt nowego 500 zł w ASO, zdejmij linki z tego wybieraka i spróbuj ręką wrzucać biegi, jeśli to wybierak to powinien to robić i na zimnym i na ciepłym, bez różnicy
drakodrako1
Post autor: drakodrako1 » pn lip 04, 2011 22:03
U mnie problem tkwi raczej wczym innym bo tylko 1 i wsteczny .... Do tego ten dziwny dzwiek jak sie rozgrzeje.Może to tylko łozysko ;/?
pawel99
Post autor: pawel99 » wt lip 05, 2011 16:08
Kolego miałem identyczny problem z wrzucaniem pierwszego i wstecznego biegu. Pomogła wymiana całego sprzęgła i łożyska oporowego. Jeżeli dwumas dobry to można zostawić.
Wróć do „Układ Napędowy”
