Moje oświetlenie nawiewów mk3
Dzisiaj na mojej stronie będzie kompletna porada, jak to zrobiłem i opis jakich diód użyłem.
Co do inwertera to powinien być oryginalnie dobrany parametrami do neonu w innym wypadku sam neon może szybko się wypalić. Niestety ja do swoich neonów mam fabryczne przetwornice i nie mam żadnej bez kompletu.
- Kuntekinte
zrobiłem tak jak pisze w poradzie na stronie www.rydzu.pl + troche własnej inwencji przy montażu
trzeba zrobic miejsce na neon pod panelem - wyciac troche plastiku. Roboty było dużo ale efekt nocą jest za######ty.
[size=167][url=http://www.vwslask.pl/]GRUPA ŚLĄSK[/url][/size]
Gofer śmiga na H&R -40/40 :D
- Dawca_Nerek
Wchodzisz tu ---> http://www.imageshack.us/ i wklejasz link który pokaże się po hostowaniu, ja wklejam drugi od góry.Pawel86 pisze:czesc mam pytanko jak można dac takie zdjęcia jakie są tutaj który dał Dawca_Nerek i jak je mozna zapisac
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
zrobie foty w weekend i wyśle ci to zobczysz o co chodzi bo to za duzo pisania by bylo
[ Dodano: Nie Cze 11, 2006 23:23 ]
Sorry ze tyle to trwalo ale w koncu zrobilem te foty. Musilem wyciac troche plastiku kolo srodkowego pokrętła. No i pewnie tez klej n cieplo ktorym mocowalem neon do ramki zajoal troche przestrezni.
