Vento TD i klima!
bigozz
Vento TD i klima!
Post autor: bigozz » pn cze 12, 2006 08:21
Mam pytanko co w tym aucie powoduje podniesienie prędkości obrotowej silnika po załączeniu klimy?
Znajomek ma to auto i nie podnosi mu obrotów.
Z góry dzięki za pomoc.
VW w sercu
na co dzień MB W210 3.2 CDI
od święta MB W123
doszedł Golf mk2 USA
marcin-kielce
Post autor: marcin-kielce » pn cze 12, 2006 16:05
kolego ja mam mk3 TDi z klimą i nie podnoszą mi sie obroty po załączeniu klimy. W drugim samochodzie z klimatyzacja jakim często jeżdzę (peugeot partner) też nie ma takiego zjawiska i nigdy o czymś takim nie słyszałem żeby sie podnosiły obroty po włączeniu klimatyzacji (tymbardziej ze z tego co wnioskuje chodzi o TD a nie TDi)
Igor1
Post autor: Igor1 » pn cze 12, 2006 16:47
Moj kolega ma AAZ z 94r. jeszcze ze starą pompą nie taką jak po 95r. z automatycznym regulatorem i ma takie cięgno na pompie którego nie mają AAZ bez klimy, podłączone jak mi się wydaje przewodem do kolektora jak spada cisnienie w nim cięgno się podnosi-sam obserwowałem to bo nigdy tego nie widziałęm w silniku AAZ ale jutro zerkne zrobie zdjęcia i dam znać jak to działa.
Corvax
Post autor: Corvax » pn cze 12, 2006 17:53
marcin-kielce, to był skrót myslowy - nie chodziło o podnoszenie obrotów ale wyrównanie ich na biegu jałowym - zwróc uwage na wskazówke obrotomierza jak załaczasz klime - dygnie lekko w dół i wróci do zadanego polozenia - po załaczeniu kompresora obroty spadną, a ECU podniesie je do żadanego poziomu.
Pozdor
Igor1
Post autor: Igor1 » pn cze 12, 2006 19:24
Tak masz racje ale wyzej post dotyczy to wersji TD tam nie ma kompa, jak właczysz wszystkie odbiorniki pradu to obroty spadają nawet o 100 obr/min a jak klime to drastycznie dlatego tam jest taki bajer
Corvax
Post autor: Corvax » pn cze 12, 2006 19:33
Owszem zasada jest ta sama, tylko sterowanie rozwiązane mechanicznie
Pozdor
marcin-kielce
Post autor: marcin-kielce » pn cze 12, 2006 19:44
aha wielkie dzieki wziołem wszystko zdyt dosłownie :) Masz racje wskazówka spadnie ale za moment wróci :) ale skoro u kolegi bigozz nie podnosi obrotów to musi być coś nie tak z tym cięgnem o krórym piszecie i dlatego dzieje sie tak jak sie dzieje....
bigozz
Post autor: bigozz » pn cze 12, 2006 22:14
możecie rozwinąć temat tego cięgna. To nie moje auto i jeszcze go nie widziałem! Kolega zadzwonił z takim pytaniem i poprosił o pomoc więc chciałbym mu jej udzielić ale o tym jak to jest w TD nie mam pojęcia.
dzięki.
[ Dodano: Sro Cze 14, 2006 23:42 ]
i co tam nikt nic nie dopowie.
VW w sercu
od święta MB W123
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
