Wymiana popychaczy
yogi_zg
Wymiana popychaczy
Post autor: yogi_zg » wt maja 31, 2011 11:34
witam, mam zamiar wymienic popychacze w moim mk2 i chciałbym sie spytac ile trzeba odczekać po wsadzeniu nowego popychacza ? Od razu przykręcać wałek ?
Piotrek 2711
Wymiana popychaczy
Post autor: Piotrek 2711 » wt maja 31, 2011 12:38
Wałek odrazu można przykręcić tylko ok 0.5 h trzeba nieodpalać po założeniu wałka.
I LOVE MK3
yogi_zg
Wymiana popychaczy
Post autor: yogi_zg » czw cze 02, 2011 17:50
czyli pol godzinki i mozna odpalic go bez poblemu ?
noomercy
Wymiana popychaczy
Post autor: noomercy » czw cze 02, 2011 21:57
ogolnie nie ma musu ale zaleca sie odczekanie aby mialy smarowanie wiec odczekaj pol godzinki np. wypij piwko i odpalaj pozdro :)
Paweł Marek
Wymiana popychaczy
Post autor: Paweł Marek » czw cze 02, 2011 23:26
yogi_dw, ważne jest żeby popychacze przed założeniem leżały denkiem w dół w oleju, wówczas nie musisz wcale czekać.
yogi_zg
Wymiana popychaczy
Post autor: yogi_zg » wt cze 07, 2011 12:53
czyli do góry nogami ?
można to robić na ciepłym silniku ( po godzinnym postoju )?
Paweł Marek
Wymiana popychaczy
Post autor: Paweł Marek » wt cze 07, 2011 22:20
znaczy co bo nie jarze, nowe szklanki masz w pudełku juz w oleju trzynaj przed założeniem je denkiem w dół, jesli stare wkładasz to przy wyjmowaniu układaj je sobie w kolejnosci jak było włożone na tekturze, też denkiem w dół (czyli jak piszesz do góry nogami) potem możesz po włożeniu od razu odpalać bo przeciez poskręcanie wszystkiego trwa z pół godziniki to wystarczy..
yogi_zg
Wymiana popychaczy
Post autor: yogi_zg » wt cze 07, 2011 23:51
a kolego silnik moze byc cieply czy najlepiej zimny
Wróć do „Mechanika”
