Golf III szarpie silnikiem po odpaleniu... :(
Alces
Post autor: Alces » ndz maja 29, 2011 13:20
Witam.
W moim golfiku pojawił się problem,mianowicie po odpaleniu zimnego silnika strasznie nim szarpie, jakby nie palił na któryś gar.. i do tego przy tym szarpaniu kopci na niebiesko. Po 2-3 minutach to ustaje i silnik chodzi normalnie. Ciepły odpala dobrze. Zimą miałem problemy z odpalaniem ale jak 2-3 razy podgrzałem świece to odpalał normalnie. Czy może to być wina świec lub przekaźnika świec?? Proszę o pomoc.
norman
Post autor: norman » ndz maja 29, 2011 18:16
sprawdz swiece na poczatek i napisz jaki to silnik!
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » wt maja 31, 2011 12:55
Też stawiam na świece miałem takie coś na 4 garze, po wymianie chodzi równiutko. Tylko u mnie to tak chodził jakieś 10 max 15 sekund.
Alces
Post autor: Alces » ndz cze 05, 2011 18:56
Witam, szarpanie na jakis czas ustalo ale znów powróciło, tylko że teraz szarpie nim cały czas. Zauważyłem także , że spod korka oleju oraz z bagnetu wydobywa się biały dymek, a jak odkręciłem korek to strasznie dmuchało i rozchlapywało olej :/ Może wiecie co to może być? Silnik to 1z.
munior
Post autor: munior » śr cze 08, 2011 09:15
Alces pisze:szarpanie na jakis czas ustalo ale znów powróciło, tylko że teraz szarpie nim cały czas. Zauważyłem także , że spod korka oleju oraz z bagnetu wydobywa się biały dymek, a jak odkręciłem korek to strasznie dmuchało i rozchlapywało olej :/ Może wiecie co to może być? Silnik to 1z.
Wiemy :grin: skoro to tdi to na pewno nie swiece ,bo i tak nie grzeją ,jeśli chodzi o nierówną pracę i kopcenie na niebiesko to wtryskiwacze sobie sprawdż :chytry: a co dmuchania korkiem i miarką to nic dziwnego przy większych przebiegach
Alces
Post autor: Alces » pn cze 20, 2011 11:00
Wtryskiwacze sprawdzone lecz problem jest nadal, po odpaleniu zimnego silnika gdy tak kuleje jak dodam mu gazu to przy 2 tys obrotów cyka jakis przekaźnik, probóbowałem ręką wyczuć który lecz dokładnie nie wiem...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
