Dziwnie odpala, szarpie na wolnych
maddict
Post autor: maddict » ndz maja 29, 2011 21:36
Stalo sie to doslownie z dnia na dzien.
Auto zawsze palilo bardzo fajnie, ostatnio krecilo troszecze dluzej niz zwykle i nagle z dnia na dzien nie mozna go odpalic bez ssania (nigdy oprocz zimy nie uzywalem ssania do odpalania). Jezeli nie wyciagne ssania to silnikiem rzuca tak jakby chcial odpalic ale nie mogl sie wkrecic, jezeli robie to na ssaniu wszystko jest ok. Do tego szarpie silnikiem na wolnych a zaraz po odpaleniu i wylaczeniu ssania nawet przygasa.
Macie moze jakies pomysly ?
Krystian GTD
Post autor: Krystian GTD » pn maja 30, 2011 06:25
Zobacz czy nie gibie się koło pasowe na wale korbowym. Najprawdopodobniej zły kąt wtrysku lub wystarczy pompę wtryskową wyregulować -obroty biegu jałowego. Pozdro
maddict
Post autor: maddict » pn maja 30, 2011 20:39
kolo pasowe mowisz
nie jestem az tak obeznany w temacie
ruszalem nim reka i nic nie chodzilo na boki
czy sprawdza sie to jakos inaczej ? na odpalonym silniku popatrzec albo cos ?
Krystian GTD
Post autor: Krystian GTD » pn maja 30, 2011 21:06
Dokładnie odpalasz silnik i patrzysz czy ma bicie na boki. Duża przypadłość silników AAZ.
skkr_lodz
Post autor: skkr_lodz » wt maja 31, 2011 14:16
Sprawdż równiez świece żarowe. Pewnie któraś się spaliła i stąd te problemy z rozruchem. W TD już tak jest, że bez świec nawet latem nie ruszy. Kolega napisał tez o kole pasowym na wale - warto się również temu przyjrzeć bo ścięty klin może powodowac właśnie takie problemy. A na cieplym jak pali? Od przysłowiowego "strzała"?
Lepiej mieć brzuch od piwa, niż garb od roboty :)
snabollskrieg
Re: Dziwnie odpala, szarpie na wolnych
Post autor: snabollskrieg » śr cze 01, 2011 00:09
dla mnie ewidentnie któraś świeca nie pali:)
maddict
Post autor: maddict » pt cze 03, 2011 21:47
skkr_lodz pisze:Sprawdż równiez świece żarowe. Pewnie któraś się spaliła i stąd te problemy z rozruchem. W TD już tak jest, że bez świec nawet latem nie ruszy. Kolega napisał tez o kole pasowym na wale - warto się również temu przyjrzeć bo ścięty klin może powodowac właśnie takie problemy. A na cieplym jak pali? Od przysłowiowego "strzała"?
nie ma to zadnego znaczenia czy cieply czy zimny
choc jak zimny to ciezko mu sie wkrecic podczac odpalania
autko caly czas palilo do strzalu no a teraz trzeba czasem nawet ponad 5 sekund krecic
jutro dokladnie popsrawdzam wszystko na kanale bo niestety nie mialem czas ostatnio
dzieki panowie za wszystkie odpowiedzi
