Detektor
Post
autor: Detektor » ndz maja 29, 2011 18:52
rybaka669 pisze: czy po usunięciu klapy gaszącej potrzebne jest mi n239??
nie jest ale po co chcesz się pozbyć klapy gaszącej ? będzie Ci telepało budą przy gaszeniu prawdopodobnie,
czy naprawde aż tak zbędna jest Ci klapa gasząca ?
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
rybaka669
Post
autor: rybaka669 » ndz maja 29, 2011 20:37
Detektor Klapa mi nie przeszkadzała ale zmieniłem kolektor na ten od arl a Egr z ahf nie pasuje po za tym zrobiłem juz flansze i szczerze to nie przeszkadza mi to jak on gaśnie, tym bardziej ze stawiam na moc w aucie a nie na konmfort bo i tak go juz dawno zatraciłem;] także mam nadzieje ze nic sie nie stanie jak pozbylem sie tego n239 ?? czy ten grzybek odpowiada tylko za sterowanie klapa gaszącą??
Detektor
Post
autor: Detektor » ndz maja 29, 2011 22:02
rybaka669 pisze:czy ten grzybek odpowiada tylko za sterowanie klapa gaszącą??
właśnie sam tego nie wiem bo jeszcze nigdy nie otkręcałem EGR-a i nie wiem czy tam gdzieś jeszcze idzie
inny przewód instalacji podciśnienia no ale skoro pozbywasz się go wogóle to czy to ma teraz jakieś znaczenie ?
Po za tym nawet jeżeli po wszystkim wykasujesz błąd to i tak będzie Ci go nadal wywalać bo musiałbyś
wszystko wyłączyć w sofcie ale w samej jeżdzie napewno w niczym nie będzie Ci to przeszkadzać i nie
odczujesz żadnej różnicy.
rybaka669
Post
autor: rybaka669 » pn maja 30, 2011 17:45
no i masz racje przebujałem dzisiaj 300km i nie było problemu. błąd jest ale nie przeszkadza w jeździe. auto nie wpada w tryb awaryjny co najważniejsze. czyli n239 niepotrzebne już;]
Detektor
Post
autor: Detektor » pn maja 30, 2011 18:30
rybaka669 pisze:no i masz racje przebujałem dzisiaj 300km i nie było problemu. błąd jest ale nie przeszkadza w jeździe. auto nie wpada w tryb awaryjny co najważniejsze. czyli n239 niepotrzebne już;]
i co wywaliłeś wogóle EGR-a ? póżniej tak na spokojnie w pamięci próbowałem sobie przypomnieć jak to wygląda
i tam idą 2 wężyki podciśnieniowe jeden do grzybka czyli EGR o którym wspomniałeś a drugi idzie do gruszki
która steruje klapą gaszącą. Co robiłeś z wężykami, N239 i N18 też wywaliłeś z pod maski ?
rybaka669
Post
autor: rybaka669 » pn maja 30, 2011 21:58
wyrzuciłem cały egr i n239 a te wezyki co zostały to zaslepiłem. i narazie cacy;]
Lampart
Post
autor: Lampart » śr cze 01, 2011 20:54
dziś mi przyszła blaszka do zaślepienie Egru zaślepić to sobie sam zaslepię ale tak myśle nad wyczyszczeniem kolektora dolotowego- słuchajcie ile by kosztowało wyczyszczenie kolektora w warsztacie?
rybaka669
Post
autor: rybaka669 » śr cze 01, 2011 21:18
z tego co czytałem gdzies na forum to ktos zapłacił 100zł w warsztaciie ale jak dla mnie to grubo za dużo. spokojnie zrobisz to samemu na auto myjni za pare złociszy.
Lampart
Post
autor: Lampart » śr cze 01, 2011 21:24
zaraz zaraz na jakiej automyjni? przecież kolektor dolotowy trzeba wyjąć z samochodu
rybaka669
Post
autor: rybaka669 » śr cze 01, 2011 23:20
no tak odkręć i wyjmij i podjedz na automyjnie a myjka ciśnieniową ładnie wszystko wypłuczesz i do tego druciak do butelek;]
tomato20
Post
autor: tomato20 » pt cze 03, 2011 19:28
Lampart, koledzy dobrze radzą
bo się znają. Jeśli nigdy tego nie robiłeś, a w dolocie masz dużo syfu który się kruszy i jest ryzyko że wpadnie w kanał głowicy to lepiej pojedz do jakiegoś warsztatu i niech Ci wyczyszczą, przy okazji może wyczyszczą kanały w głowicy i wtedy to już będziesz
zapraszam serdecznie - www.galeria-tu.pl
zimnylech
Post
autor: zimnylech » wt cze 28, 2011 17:14
nie licz na myjke cisnieniowa bo nie da rady, egr i kolektor fatwo wyjac ,duzo jest roboty z czyszczeniem bo tam praktycznie smola sie zrobila, ale kazdy da rade, ja jutro czyszcze 3 w ciagu 6 miesiecy
kolektor wypalam palnikiem
ROBIĘ TO CO LUBIĘ, LUBIĘ TO CO ROBIĘ
Artiks
Post
autor: Artiks » wt cze 28, 2011 18:59
Jaką wartość trzeba wpisać w adaptacji 003 dla PD??
Lampart
Post
autor: Lampart » wt cze 28, 2011 20:16
zimnylech pisze:nie licz na myjke cisnieniowa bo nie da rady, egr i kolektor fatwo wyjac ,duzo jest roboty z czyszczeniem bo tam praktycznie smola sie zrobila, ale kazdy da rade, ja jutro czyszcze 3 w ciagu 6 miesiecy
w tym samym silniku 3 raz w ciągu 6 miesięcy? co Ty robisz 100 tys rocznie czy jak? ja planuje w sierpniu oddać do znajomego mechaniki mojego Golfa na czyszczenie kolektora z egr i zaślepienie egru od razu zaśpiewał 100 zl za tą usługę ( blaszke do zaślepienia ja mam zakupiona na allegro - 1mm )
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
