[MK3] 1.6AFT duze spalanie.
KEFRZYSKI
Post autor: KEFRZYSKI » śr cze 01, 2011 23:13
Witam posiadam MK3 1.6AFT. 97.rok. Mój problem dotyczy duzego spalania w trasie :/ a dokładniej spalanie kręci się koło 8.8 nawet do 9.2 litra na 100 :/ przeciez to nie VR6. W zeszłym roku była czyszczona przepustnica wymiana praktyczne calego ukladu wydechowego na nowy czyli katalizator, rura, 1 i 2 tłumik. Nowy filtr powietrza nowy olej nowe swiece. Filtr paliwa w zeszłym roku jak i kable 2 lata temu. Nowa uszczelka pod klawiatura. Dodam tylko ze mam koła 17 z oponami 205/45 ale to az o tyle by zmienilo spalanie ??. 2 lata temu jechalem na 15/195 z PL do UK i zapakowany pelen i spalanie golfina miała 7,7 litra a teraz :/ Dodam jeszcze ze czujnik halla w aparacie mam uszkodzony czyli silnik sie kreci do 5500 i przerywa. Ale wczesniej nie robilo to wplywu na spalanie. Pomocy prosze...
Mój MK3 VR6 USA
viewtopic.php?f=88&t=561736&p=6644026#p6644026" onclick="window.open(this.href);return false;
dziobak687
Post autor: dziobak687 » czw cze 02, 2011 14:51
witam
A jaką ci utrzymuje temp. silnika?
Może masz walnięty termostat i silnik potrzebuje dodatkowej dawki do grzania silnika.
KEFRZYSKI
Post autor: KEFRZYSKI » czw cze 02, 2011 16:51
Własnie ze nie. Tak bym widzial. Temp w normie tak jak powinna byc :) Płyn wymieniany z pół roku temu z zielonego na czerwony zmienilem.
Dodam ze dzis jezdzilem po miescie w korkach i spalanie komputer pokazywał 9.8, 9.9 litra. Wiec o co tu chodzi ? Dlaczego moje auto w trasie schodzi ledwo o litr nizej :/ ??
Mój MK3 VR6 USA
teo301
Post autor: teo301 » sob cze 04, 2011 09:36
witam moj MK4 1.6 99r. tez duzo pali bylem na komputerze sprawdzic wszystko ok oprócz sondy lambdy pokazuje blad usuwali go ale wychodzi z powrotem na vagu.do radzcie czy wymienic sonde.zmienialem filtr powietrza .czyszczona byla przepustnica i na 10 litrach robie 80,90km. :pub:
KEFRZYSKI
Post autor: KEFRZYSKI » sob cze 04, 2011 14:58
A wiesz chociaz jaki ten blad VAG pokazywal ??
Mój MK3 VR6 USA
teo301
Post autor: teo301 » ndz cze 05, 2011 10:10
blad ze sonda jest uszkodzona.nie czytalem co psalo
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 05, 2011 12:00
teo301 pisze:wszystko ok oprócz sondy lambdy pokazuje blad usuwali go ale wychodzi z powrotem na vagu
to może warto się zainteresować tą sondą - przy niesprawnej sondzie spalanie niższe nie będzie
norek111
Post autor: norek111 » ndz cze 05, 2011 12:21
AFT -> ten silnik jest paliwożerny,zimową porą w ruchu miejskim łyka 11pb
KEFRZYSKI
Re: [MK3] 1.6AFT duze spalanie.
Post autor: KEFRZYSKI » ndz cze 05, 2011 12:49
norek111 pisze:AFT -> ten silnik jest paliwożerny,zimową porą w ruchu miejskim łyka 11pb
Ruch miejski to rozumie tyle pali mi z wlaczona klima. Ale dlaczego w trasie mi tak malo schodzi ??
Mój MK3 VR6 USA
teo301
Post autor: teo301 » pn cze 06, 2011 10:20
wlasnie zauwazylem jak sie jezdzi z wlaczona klima to wiecej lyka wachy
norek111
Post autor: norek111 » pn cze 06, 2011 10:59
teo301 pisze:wlasnie zauwazylem jak sie jezdzi z wlaczona klima to wiecej lyka wachy
niema nic w tym nienormalnego
KEFRZYSKI
Post autor: KEFRZYSKI » pn cze 06, 2011 13:01
Dobra panowie bo JA tu probuje sie dowiedziec gdzie szukac przyczyn w moim MK3 co do spalania w trasie dlaczego mi tak malo schodzi ?? A nie po miescie gdzie wsz. mam w normie.
Przed chwilą poszedłem do garazu i zrobiłem VAGiem diagnoze auta. No i zaskoczylo mnie 3 błędy i skąd :/ ??
00625 - Vehicle Speed Signal
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
00533 - Idle Speed Regulation
19-10 - Lower Limit - Intermittent
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
35-10 --- Intermittent
Co do 1 błedu To licznik podczas jazdy pokazuje normalnie predkosc bez zadnych zastrzezen. Ale reszta o co chodzi ?? Co to za błedy i gdzie jak ich szukac ?
Mój MK3 VR6 USA
norek111
Post autor: norek111 » pn cze 06, 2011 13:51
00533 - przepustnica do czyszczenia i adaptacji
KEFRZYSKI
Post autor: KEFRZYSKI » pn cze 06, 2011 14:09
norek111 pisze:00533 - przepustnica do czyszczenia i adaptacji
Przepustnice to Ja czyscilem rok temu i w srodku to sie błyszczy nie powiem jak komu :P Adaptacja tez niby robiona chodz słyszalem ze sie sama adaptuje przepustnica w AFT. Wiec co jest grane ? 2 miesiace temu demontowalem caly kolektor, przepustnice odłączylem w celu wymiany uszczelki pod klawiatura.
Mój MK3 VR6 USA
