Słabe światła długie
Dreadus735
Post autor: Dreadus735 » pn lut 21, 2011 13:30
Mam golfika II z 83 roku
Problem wygląda tak, że gdy włączam długie światłą to wyłączają się światłe mijania i prawie nic nie widać, natomiast jak tylko mrugam to działają i te i te i wtedy widoczność jest wspaniała.
czy tak jest w golfach czy coś jest popieprzone i da się ustawić tak, żeby przy przełączeniu na długie działały też mijania?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 21, 2011 14:00
Dreadus735 pisze:czy coś jest popieprzone i da się ustawić tak, żeby przy przełączeniu na długie działały też mijania?
Jeżeli masz żarówki H4 to nic z tym nie zrobisz...jedynie to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=64358" onclick="window.open(this.href);return false;
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pn lut 21, 2011 14:05
Zakładając, że masz podwójne lampy z przodu oraz skrzynka bezpieczników od MK2 jest taka sama jak w Mk3 to potrzebna Ci taka zworka, aby mijania świeciły się razem z długimi:
a montuje się ją tu:
wpisz w "szukajkę" slowo "zworka" lub poczytaj:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=339646" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 04&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
daworz
Post autor: daworz » pn lut 21, 2011 14:13
A ja się przyłączę do tematu z takim zapytaniem. Mam Zwykłe lampy i w nich żarówki H4. Instalacja przerobiona na przekaźnikach. I tak kiedyś zauważyłem że jak zmieniam na długie to ogniwo od mijania gaśnie i się właśnie zastanawiam czy dobrze jest wykonana ta instalacja i czy jak przełączę na drogowe to nie powinny świecić dwa ogniwa w żarówce.
VW GOLF II 1.6 GTD
OPEL VECTRA A 2.0 115KM
VW GOLF III 1.6 PB+LPG
Dreadus735
Post autor: Dreadus735 » pn lut 21, 2011 14:19
Wielkie dzięki
Zrobię sobie zworkę i zobaczymy
Pzdr
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pn lut 21, 2011 14:29
Dreadus735 pisze:Wielkie dzięki
daworz pisze: i czy jak przełączę na drogowe to nie powinny świecić dwa ogniwa w żarówce.
Dreadus735 jaką masz żarówkę H4, czy H1?? Lampy pojedyncze, czy podwójne?? Bo jak H4 to takich manewrów nie wolno robić, bo ci żarówka nie wytrzyma jak dwa włókna będą się świeciły. H4 przystosowane są do tego, że albo pali się jedno włókno, albo drugie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 21, 2011 14:55
Dreadus735 pisze:Zrobię sobie zworkę i zobaczymy
ale nie jak masz H4 !!
stówa2
Post autor: stówa2 » śr cze 01, 2011 20:34
witam. a gdzie kupić taką zworkę?
:okej:
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » czw cze 02, 2011 08:46
A po co ci kupować ? Wystarczy kawałek przewodu i na to "małe" końcówki męski, całość cie wyniesie jakieś 10 gr w elektroniku. Potem tylko lutowanie i koniec.
stówa2
Post autor: stówa2 » czw cze 02, 2011 17:49
a czy mógłbyś wrzucić jakieś foto tego co zrobić bo nie znam się tak na tym? będę wdzięczny za pomoc :okej:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw cze 02, 2011 18:10
stówa2 pisze:czy mógłbyś wrzucić jakieś foto tego co zrobić
u góry masz foto oryginału, nie wystarczy ?? Po prostu zrób coś podobnego...a żeby miało ręce i nogi to tak jak skaktus pisze, użyj konektorów męskich...mówisz w sklepie że chcesz konektory męskie i gość Ci pokazuje...wybierasz jakie chcesz i tyle :bigok:
stówa2
Post autor: stówa2 » czw cze 02, 2011 19:18
ok. spoko dzięki bardzo :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 23 gości
