Kontrolka ciśnienia oleju.
Piotrek 2711
Post autor: Piotrek 2711 » pn maja 30, 2011 15:40
Ale pamiętasz może wartości tego ciśnienia? bo różnie bywa z tymi mechanikami. Fajnie jak byś podał wtedy bedzie już wszystko wiadomo. Przerabiałem temat u siebie tyle że po zmierzeniu ciśnienia na wolnych obrotach miał prawie zero aż zawory stukały niestety umnie to nie były czujniki tylko panewki główne wału. Zrobiłem szlif i nadwymiarowe pozakładałem i jest malina :hura: Ciśnienie ma jak fabryczne.
I LOVE MK3
sroger
Post autor: sroger » pn maja 30, 2011 19:08
W moim 1.8 90KM ABS przełożyłem czujniki miejscami, czyli biały mam bliżej chłodnicy a brązowy bliżej bloku silnika, zaznaczam że kabelki do nich pozostały te same, i ostatnio jak jeździłem to piszczek nie odezwał się ani razu, więc chyba jakieś znaczenie ma to gdzie jaki czujnik się znajduje.
2011-2013 Golf III 1.8 90KM ABS 1992r.
2013-2015 Golf III 1.9 TDI 90KM 1994r.
Grabnięty
Post autor: Grabnięty » pn maja 30, 2011 19:39
Postaram się wykonać pomiar gdzie indziej i zobaczymy dokładnie. Jakiej firmy panewki polecicie jakby co?
Piotrek 2711
Post autor: Piotrek 2711 » pn maja 30, 2011 21:41
Najpierw sprawdz dokładnie ciśnienie na gorącym silniku. Podaj wyniki póżniej jak by było za niskie to bedziemy sie zastanawiać co i jak dalej. Niema sensu debatować o wymianie panewek bo może jest dobre i nic nie trzeba bedzie wymieniać.
I LOVE MK3
Piotrek 2711
Post autor: Piotrek 2711 » pn maja 30, 2011 21:44
Bo w 1.8 tak mają być biały w podsawie filtra oleju a brązowy zboku wkręcony w głowice.
I LOVE MK3
sroger
Re: Kontrolka ciśnienia oleju.
Post autor: sroger » pn maja 30, 2011 22:07
Piotrek 2711 pisze:Bo w 1.8 tak mają być biały w podsawie filtra oleju a brązowy zboku wkręcony w głowice.
teoretycznie te czujniki są podstawie filtra, są od siebie może 5 cm, czyli jeżeli miałem źle je wkręcone to dlatego takie akcje.
Piotrek 2711
Post autor: Piotrek 2711 » wt maja 31, 2011 12:34
tzn. dwa miałeś w podsawie filtra? A jakie masz oznaczenie silnika bo w 1.8 rp i ABS jest tak jak pisałem wyżej ale może takie rozwiązanie też stosowali.
I LOVE MK3
sroger
Post autor: sroger » wt maja 31, 2011 15:46
zrobię fotkę to podeślę jak to u mnie jest...
sroger
Post autor: sroger » śr cze 01, 2011 23:55
Obrazek Obrazek
biały jest bliżej chłodnicy a brązowy bliżej bloku, już mi nie piszczy brzęczyk i kontrolka nie miga.
Piotrek 2711
Post autor: Piotrek 2711 » czw cze 02, 2011 12:08
Ale to tak fabrycznie było? A z prawej strony niemasz otworu w głowicy na czujnik tylko np. zaślepiony? Ale ok no widocznie takie może też były. W sumie to nic nie przeszkadza bo jak są prawidłowo podłączone to działają normalnie czyli brązowy jest niskiego ciśnienia czyli od wolnych obrotów do 2tyś a powyżej 2tyś jest biały wysokiego ciśnienia.
I LOVE MK3
Piter99
Post autor: Piter99 » czw cze 02, 2011 18:40
Witam. Podepnę się pod temat. Ja mam chyba taki rodzaj silnika jak mówisz Piotrek 2711. podeśle zdjęcie. I mam pytanko czy to ten czujnik jest odpowiedzialny za bzyczenie?? Bo mam identyczny problem. Kolor czujnika brązowy,znajduje się z prawej strony głowicy. Silnik 1.8 Golf MK II
Piotrek 2711
Post autor: Piotrek 2711 » pt cze 03, 2011 14:33
A przy jakich obrotach bzyczy? Jeżeli powyżej 2 tyś to ten drugi czyli biały koło filtra oleju. A jak na wolnych mruga i bzyczy do 2 tyś to odpowiada za to ten brązowy na zdjęciu.
I LOVE MK3
Piotrek 2711
Post autor: Piotrek 2711 » pt cze 03, 2011 14:35
Ale zalecam sprawdzenie ciśnienia manometrem :bajer: Po pomiarze bedzie wiadomo za co sie brać.
I LOVE MK3
Grabnięty
Post autor: Grabnięty » ndz cze 05, 2011 09:47
Witam ponownie :) niestety ale chyba umiera motor w Golfiku :( , problem występuje na rozgrzanym już silniku, podczas jazdy (najbardziej odczuwalne na 3 i 4 biegu) w momencie dodawania gazu początkowo przyśpiesza normalnie, osiągając około 3000 obrotów dostaje odczuwalne pod nogą "poślizgi" na pedale gazu. Działa to na zasadzie jak by coś przerywało. :shock:
Po nagrzaniu już silnika odczuwam też, że bolid łapie muła, nie jest tak zrywny jak na zimnym.
Myślicie, że te objawy mogą być następstwem braku prawidłowego ciśnienia oleju???
Wróć do „Mechanika”
