Polerowanie aluminium
mazi
Post autor: mazi » czw cze 02, 2011 22:48
wyglada to jak te fotki kilka postow wyzej, jakieś wżery, moze wroc do papieru 500-800 i wiecej czasu poswiecaj na kazdy papier, moze to cos da,
a probowales pp-50?
Włodary88
Post autor: Włodary88 » czw cze 02, 2011 22:58
tak na moje oko to trzeba jeszcze trochę papierkami popracować bo to są pory w aluminium w których zbiera się pasta i z stąd te jasne plamki :bajer: przerabiałem to na własnej skórze
Jesteś z Płocka lub okolic koniecznie zajrzyj!!
Sprzedam : SCHOWEK (BOX) CD FISCHER VW GOLF 4 BORA PASSAT B5
SebastianoS1987
Post autor: SebastianoS1987 » pt cze 03, 2011 11:36
Wedlug mnie slabo dotarles ostatnimi papierami i powierzchnia jest nie rowna,byly juz takie przypadki trzeba od nowa jechac papierem od 1000 chyba bedzie dobrze
Sebastian
misieq
Re: Polerowanie aluminium
Post autor: misieq » pt cze 03, 2011 20:24
Kolego są to wyzery od piaskowania felgi.
Niekotóre oryginalne felgi przed lakierowaniem sa piaskowane.
Wiec papier 100 i jazda :bigok:
>>>>> Renowacja felg samochodowych : polerowanie rantów, felg, malowanie, piaskowanie doradzctwo <<<<<<<
gg:6616116
dawid018
Post autor: dawid018 » sob cze 04, 2011 18:27
nie mówcie mi ze jest słabo dotarte bo wiem ze da się po 400 na sucho uzyskać lustro.
misieq pisze:Kolego są to wyzery od piaskowania felgi.
wiem jak wyglada felga po piaskowaniu
Włodary88 pisze:tak na moje oko to trzeba jeszcze trochę papierkami popracować bo to są pory w aluminium
wracałem do 800 i tak w kółko mogę sobie trzeć do u$ranej śmiesci :helm:
ogólnie winowajcą była pasta.widocznie moje alu nie lubi niebieskiej kostki.mimo ze wolne obroty to i tak wychodziły kropki,może to już wina wieku felg.
obecne mkII by dawid018
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » pn cze 06, 2011 19:56
dawid018, to są wżery.
Najlepszy sposób to wyszlifować powierzchnię na równo zaczynając od P80, jednak z łapki tego nie zrobisz. Potrzebna by była szlifierka rot osc a najlepiej planetarka. Oscylacyjną ( np kątówką) nie zrobisz tego na równo.
dawid018
Post autor: dawid018 » wt cze 07, 2011 07:23
duzy_przemo pisze:dawid018, to są wżery.
powtarzam ze to nie są wżery.wiem jak wygląda wżer.kropki powstały najprawdopodobniej od zbyt wysokiej temperatury.po wypolerowaniu felgi filcem i autosolem problem prawie znikł.
ArkadiuszMszczonow
Post autor: ArkadiuszMszczonow » wt cze 07, 2011 17:43
Moze ktos pomoc co mam zrobic z tymi felgami ?? czego uzyc aby było lustro ?? Obrazek
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » wt cze 07, 2011 20:25
dawid018 pisze:
Jakiś dziwny ten stop, jeszcze czegoś takiego nie widziałem by od temp. zrobiły się dziurki.
ArkadiuszMszczonow
Post autor: ArkadiuszMszczonow » wt cze 07, 2011 21:16
co mam zrobic zeby byłol lustro??
dawid018
Post autor: dawid018 » wt cze 07, 2011 22:15
duzy_przemo pisze:Jakiś dziwny ten stop, jeszcze czegoś takiego nie widziałem by od temp. zrobiły się dziurki.
to już drugie fele które robiłem i tak się stało.z tym ze przy pierwszych robiło się tak przy bardzo wysokich obrotach maszyny.w moich przy najniższych obrotach.może alu już stare.poprawiłem autosolem i jest lustro i nie wyszło tego aż tyle co na fotkach.
adam1985
Post autor: adam1985 » wt cze 07, 2011 22:41
Nie od temperatury a od sciernej pasty, prawdopodobnie miekki stop o hmmmm jak by to nazwac, "grubej gradiacji ziarna" pod wplywem ostrego filcu i mocno sciernej pasty tak jak by "kruszy sie" a nie sciera na gladko. Zobacz czy tarcza bawelniana i autosol jeszcze nie poprawi efektu, tylko musisz dlugo trzec.
[img]http://img190.imageshack.us/img190/7876/podpisp.jpg[/img]
[b][i].:B4 Competition:.[/i][/b]
mazi
Post autor: mazi » wt cze 07, 2011 23:06
ArkadiuszMszczonow pisze:co mam zrobic z tymi felgami ??
najpierw ogarnij ranty, pozniej mysl o lustrze
autosol i duuzo pracy;)
dawid018
Post autor: dawid018 » wt cze 07, 2011 23:12
adam1985 pisze:Nie od temperatury a od sciernej pasty, prawdopodobnie miekki stop o hmmmm jak by to nazwac, "grubej gradiacji ziarna" pod wplywem ostrego filcu i mocno sciernej pasty tak jak by "kruszy sie" a nie sciera na gladko. Zobacz czy tarcza bawelniana i autosol jeszcze nie poprawi efektu, tylko musisz dlugo trzec.
w końcu ktoś kto kuma o co mi chodzi.tarczą i autosolem jechałem ale nie było efektu lustra.tzn był ale mnie nie zadowalał.na chwilę obecną felgi wyglądają tak:
http://imageshack.us/photo/my-images/57 ... 582lg.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
