Mam pewien problem z moim aaz. Gdy silnik jest ciepły i chcę "trochę" ostrzej pojechać przytyka się tzn. po pełnym dodaniu gazu auto ciągnie do ok 3500 obrotów,później przytyka się,czyli nie reaguje na wcześniej wciśnięty gaz ale obroty idą do ok 4000 tak na jakieś 2 sek. po tych 2 sek. obroty spadają do 3500 i auto już idzie normalnie,aż do kolejnego biegu gdzie dzieje się to samo w mniej więcej takim przedziale obrotów. Na zimnym silniku problemu albo niema w ogóle albo ja go tak nie zauważyłem jak na ciepłym. Katalizator mam wycięty,turbo podkręcone,dawka jest ok bo nie kopci,boost pin jest. Turbo podkręcone chyba trochę za dużo bo przy ok 150km/h pokazało mi równe 2 bar,aż wężyk z kolektora spadł. Co może być nie tak? Filtr paliwa był zmieniany w lutym,ale to pewnie nie jego wina,fmic będę robił-może tak jest bo go jeszcze niema,a może pompa już nie wyrabia i przydałoby się pomyśleć o 10mm? Bardzo proszę o jakieś rady,sugestie
AAZ przytyka sie przy ostrej jeździe
Witam.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Czyli za duże ciśnienie w stosunku do dawki.Skoryguj to jakoś,bo ugotujesz silnik nie mając FMICKaras23 pisze:dawka jest ok bo nie kopci,boost pin jest. Turbo podkręcone chyba trochę za dużo bo przy ok 150km/h pokazało mi równe 2 bar
Takie ciśnienie osiągnął tylko przy tak dużej prędkości,a w mieście,gdzie się głównie poruszam nie jeżdżę aż tak szybko i ciśnienie jest ok bo 1.2bar. Czyli co z tym zrobić? Fmic rozwiąże problem? Czy zwiększyć dawkę lub zmniejszyć ciśnienie? Rzecz się dzieje na ciepłym.
Re: AAZ przytyka sie przy ostrej jeździe
jak ciśnienie ci wzrasta przy wysokich obrotach to coś nie tak z WG, ja bym raczej szukał przyczyn w pompie lub wtryskach
, dawka czy turbo raczej nic ci takiego nie zrobią
Problem pojawia się na ciepłym silniku,więc może faktycznie dlatego,że niema fmic?
Witam ponownie
Wczoraj zaobserwowałem dziwną rzecz. Przy szybkim ruszeniu auto po kilku metrach straciło na mocy,zatrzymałem się a silnik ledwo co chodził-cały się trząsł i lekko dymił na szaro. Tak jakby zachłysnął się za dużą ilością paliwa. Musiałem gazu dodawać,aby się wszystko uspokoiło,ale to też do końca nie było ok. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu wszystko wróciło do normy.
Zawieszające się popychacze? jak z ciśnieniem oleju? może pompa już ma dość...Karas23 pisze:Witam ponownie
Audi A4 B9 CMYC - Daily drive
MK3 Variant ARL++ Daily Drive 23XKM4XXNm - był...
MK3 VR6 ABV Syncro US - był... ale już nie ma...
Stowarzyszenie Volkswagen Klub Polska #411
Kurcze nie wiem jakie jest ciśnienie oleju-nie mam jak sprawdzić. Jak popychacze są do wymiany to będzie brał więcej oleju? Bierze ok 1l na 1000 km więc sporo. Da się jakoś sprawdzić czy to wina tych popychaczy? A może ktoś jeszcze wie w czym problem?
arwam
przedewszystkim nie pałuje się zimnego silnika, a dwa że trzeba sprawdzić czy prawidłowo działa WG
Nie "pałuję" zimnego,tylko musiałem sprawdzić czy na zimnym też się tak dziejearwam pisze:przedewszystkim nie pałuje się zimnego silnika, a dwa że trzeba sprawdzić czy prawidłowo działa WG
Proszę o jakiekolwiek sugestie,bo już nie chodzi mi o brak frajdy z jazdy,ale o bezpieczeństwo,gdy trzeba mocniej przyspieszyć.
arwam
WG sprawdzisz w następujjący sposób:
zapinasz manometr pod kolektor ssący i ruszasz w drogę obserwując ciśnienie. przy max obciążeniu czyli gaz w podłodze przy obrotach 3000rpm i najlepiej na piątym biegu ciśnienie powinno byćw okolicach 0.8bara.
w momencie kiedy przy obrotach 2400rpm ciśnienie przestaje rosnąć powinno już na podobnym poziomie zostawać do niemal końca obrotomierza.
co do szarpania sprawdzić poduszki pod silnikiem ewentualnie wyregulować wydatek resztkowy jeśli dawka była ruszana
Manometr-wskaźnik doładowania tak. Mam,ale do tej próby mam go podpiąć bezpośrednio do kolektora? Bo mam kolektor-pompa.arwam pisze:WG sprawdzisz w następujjący sposób:
A i nie wiem czy to ma jakieś znaczenie,ale egr mam zaślepione.
arwam
czy jest bezpośrednio do kolektora czy poprzez trójnik do pompy i kolektora to jest obojętne.
ważne aby było szczelnie i zwężką w trójniku do manometra
arwam wiesz co,to chyba nie wg. Wczoraj przy mocniejszym ruszeniu doszedł do jakiś 4tyś obrotów (nie wiem dokładnie ile bo nie patrzyłem) i tak jakby odcięło mu paliwo,bo ... zgasł. Po odpaleniu miał pewnie z 500rpm cały się trząsł i prawie gasł. Już kompletnie nie wiem co może być nie tak...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
