Obudowa lusterek - demontaż
sprawa tyczy sie Leona sprzed liftu, wiec lusterka takie same jak w MK4.
Otoz chcialem obkleic je folia, aby zdemontowac trzeba odkrecic dwie sruby od spodu trzymajace obudowe, ktore niesamowicie mocno siedza.
Oczywiscie uzywalem WD40 - bezskutecznie!
Po godzinie meczarni udalo mi sie odkrecic 1 z 4 srub.
Czy ma ktos jakas metode jak to bezinwazyjnie odkrecic? Czy w gre wchodzi tylko rozwiercenie sruby ?
Jesli temat byl juz na forum to przeprszam, ale nie znalazlem...
- VWaldini81
- LDZ
Re: Obudowa lusterek - demontaż
VWaldini81 pisze:W golfie wyciągasz wkłady i dopiero z ciągasz obudowy lusterek.
Ale nic mi nie da sciagniecie wkladow skoro sruby trzymajace obudowe nie chca puscic.
poolak2006
No jak nie można odkręcić to weź cienkie wiertło takie aby gwintu nie uszkodzić i rozwierć. Sam tak u siebie robiłem i poszło elegancko. Bo też nie mogłem odkręcić a WD nic nie pomogło bo się ukręciły śruby. Jak juz to odkręcisz/rozwiercisz to od dołu odpinasz zatrzaski i gotowe.
Przecież w mk4 nie trzeba odkręcać żadnych śrub żeby zdjąć obudowę lusterka. Pod zaślepką jest otwór, w który wkładamy cienki wkrętak i odchylamy klamrę
poolak2006
bez odkręcania też da radę ale jest to trochę trudniejsze, bo jest tam kilka tych zatrzasków i trzeba uważać żeby ich nie połamać.
W Leonie chyba jest to jakos inaczej zrobione bo to co jest na tym obrazku nie sprawdza sie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
