16V PL , KR , 9A z digifantem
ktory DIGIFANT jest lepszy w 16v
DIGIFANT I z g60
243
50%
DIGIFANT II z gti
241
50%
Liczba głosów: 484
toffic
Post autor: toffic » pt mar 11, 2011 19:10
nie musisz zmieniać gniazd, wystarczy dać nowe grubsze o-ringi (wielokrotnie tańsze od gniazd, nawet używanych)
ptasior127
Post autor: ptasior127 » ndz mar 13, 2011 21:39
Czyli o ring powinien opierać się w miejscu zaznaczonym strzałką pamiętasz możne jaki powinien być wymiar o ringu? Obrazek
toffic
Post autor: toffic » pn mar 14, 2011 15:21
tak, w tym miejscu, wymiaru nie pamiętam. Posmaruj go lekko olejem z zewnątrz bedzie łatwiej go wcisnąć
sylwo7
Re: 16V PL , KR , 9A z digifantem
Post autor: sylwo7 » ndz kwie 17, 2011 10:32
mam digi 2 na krotko wszystko zadzialalo gdy zaczolem podlaczac na gotowo mam problem z kabelkiem od sterowania pompom paliwa podlaczlem go z przekaznikiem pompy paliwa i zadnej reakcji ale gdy dodam im minus z masy to pompa sie wlaczy i idzie caly czas gdy odlacze minus lub wylacze stacyjke to zgasnie co mam robic :blush:
Jarekxxx
Post autor: Jarekxxx » wt maja 17, 2011 22:02
Witam! Sterowanie silnikiem-DIGI I.1 Gdzieś na forum przeczytałem że:wężyk podciśnienia kolektor ssący-Digi I ma mieć ok.1m długości-Czy to jest takie ważne??? U mnie jest ok.40 cm. 2 Wtryskiwacze od G60,zielone w miejscu w którym wtrysk wchodzi do głowicy,na jego końcu jest plastikowy grzybek a za nim oring. Czy ten grzybek jest potrzebny??? Obrazek
Marszall
Post autor: Marszall » wt maja 17, 2011 22:25
długość aż tak ważna nie jest stanowi ona raczej o czasie reakcji na gaz - zawsze mozna poeksperymentować :bigok:
ja dawałęm krutsze dłuższe skonczyło sie na ok 1m bo jest najbardziej optymalnie, bynajmniej na moim sofcie. A co do grzybków to nie wiem ale raczej uważam że są potrzebne bo może sie dziać coś niewskazanego z oringiem.
Pozdro
toffic
Post autor: toffic » wt maja 17, 2011 23:21
długosć ma znaczenie :helm: do niektórych funkcji sterownika, z tym że do 16V nie musi być 1m (i tak trzeba odpowiednio przerobić soft), ten grzybek wg mnie jest potrzebny
^Butcher^
MKII POWER : )
MKII POWER : )
Auto: 2xMk2GTI
Post autor: ^Butcher^ » sob cze 04, 2011 00:09
Mam pytanie w związku z Digifantem II , czy zasilanie na ECU (12v) musi byc caly czas ,czy dopiero ma sie pojawiać po przekręceniu kluczyka ??
hubos21
Post autor: hubos21 » pt cze 24, 2011 00:16
próbował ktoś do digifanta dać wtryski z VR6 albo V6? wydajność coś pomiędzy tymi z GTi a G60?
toffic
Post autor: toffic » pt cze 24, 2011 11:42
Kiedyś próbowałem na 220ccm ale w 8V
bez problemu w każdej wersji ECU z 2E (bo kilka ich było) się da
Potrafi nawet więcej bym powiedział, oczywiście w N/A bo przy doładowaniu to już mocno trzeba by kod zmienić
Koszty zależą od tunera i udziwnień, jeśli takie chce właściciel
djleo2201
Post autor: djleo2201 » wt cze 28, 2011 22:41
Witam, czy taki regulator pod deczko przemodzoną listwę od 1.8 20V zda egzamin ? Czy nie będzie powiewało allegrowszczyzną od niego po podniesieniu maski? Może ktoś stosował regulatory teego typu, bądź tańsze, ten jest najciekawszą opcją, bo w zestawie są przewody i kolanka iście jak pod JDM-owską maską pięsetkonnej hondy 1.4, aczkolwiek kompozycja by była może dobra. Są też tańsze opcje regulatorów, zaczynają się od praktycznie stówki i czy takie coś zda egzamin?
toffic
Post autor: toffic » śr cze 29, 2011 10:52
taki czyli który?? :panna: Bo nikt tu Duchem Świętym nie jest :jezor:
djleo2201
Post autor: djleo2201 » pt lip 01, 2011 21:04
Sorry, strzeliłem opcję jak byk.... Linka zapomniałem wkleic :D
http://moto.allegro.pl/regulator-cisnie ... 19102.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Takie coś ^
A to ta tańsza wersja: http://moto.allegro.pl/regulator-cisnie ... 09787.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Marszall
Post autor: Marszall » ndz lip 03, 2011 16:45
daje rade też to tansze, ale nie brał bym pod uwage wskazań na tym jego manometrze po pierwsze oszukuje a po drugie szybko sie rozpierdziela od wibracji.
BTW nie wie ktos skąd wziąć taki manometr o takiej srednicy zalany gliceryną, bo na allegro sa ale większe i to lipnie wygląda
Wróć do „FAQ”
