Corrado KR by jarekkoval
Nasze auta - pozostałe z grupy VAG
Moderatorzy: QQxQ, G0 Karcio, jhosef, Stalu, VIP
konrad141
Auto: Bora Sedes 4motion
Silnik: AJM
Post autor: konrad141 » pt kwie 15, 2011 21:41
Ano skoro tak to wiadomka :bigok: Kiedy docelowe koło ? Bo te borbety co masz na swoim to chyba takiemu "znajomemu" mojemu z forum passata sprzedajesz tak ?
Piasek pisze: Ale po tym jak kumpla ojciec zapłacił 12 tyś zł za sportowego gołębia który nie wrócił z pierwszego lotu - nic mnie już nie zdziwi.
:los:
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » sob kwie 16, 2011 01:05
Nic sensownego nie moge trafic w dobrych pieniadzach, poza tym nie pali sie bo na ten sezon trzeba pare innych *#cenzura#* ogarnac.
Boje sie zalozyc RMy z golfa, bo czuje ze bedzie slabo.
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » śr kwie 20, 2011 17:45
Dzisiaj korzystajac ze bede mial pare dni wolnego zaczalem rozbierac wnetrze:
Myslalem ze bedzie z podloga gorzej. Poza tym ze przykleily mi sie maty do wykladziny(moj blad bo robilem to w sloncu) obylo sie bez wiekszych problemow. Rdzy nie ma, wilgoci tez - tylko kupa brudu i pajeczyn, takze jest lepiej niz sie spodziewalem.
Po calej robocie na sprobe wzialem troche pasty i przetarlem wydech:
Jutro walcze jeszcze z przednimi boczkami i zaczynamy skladanie :)
Dawcy gratow czekaja:
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » pt kwie 22, 2011 23:22
Dzisiaj z bratem wpadlo pare nowych fantow :D:D:D:D
tempomacik :D
wiazka pod recaro :D:D
oraz wiazka pod elektryczne szybki wraz z szybkami :D:D
ramki przyciskow wymagaly usuniecia starej powloki lakierniczzej
jutro wkladanie wnetrza i podpiecie tempomatu
OLI88
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: OLI88 » sob kwie 23, 2011 09:37
dobrze sie dzieje dobrze :kwiatek:
sebcio_T4
Post autor: sebcio_T4 » sob kwie 23, 2011 11:13
Z tym scansolem to uwazaj, bo lubi stopic plastik :-)
vagmalopolska.pl
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » sob kwie 23, 2011 13:01
sebcio_T4, sprawdzilem na niewidocznym kawalku bo tez sie tego obawialem ale zdarlo lakierek do czystego plastiku i nei zrobil sie bialy czy stopiony takze jest git :bajer:
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » pn kwie 25, 2011 09:46
Dywan wyczyszczony i zlozony
Podpiety EAP. Co ciekawe w blotniku byla wspawana sruba do masy-przykryta zaslepka, wiec wszystko podeszlo P&P
Z nudow spolerowalem aluminiowe rygielki.
Skora i elektryka na miejscu. Dodatkowo wpadla mniejsza, poreczniejsza kiera.
Zostalo jeszcze umiejscowic sterownik od tempomatu i dograc pare innych rzeczy i bedzie wszystko skonczone co zaplanowalem.
Dziekuje za pomoc bratom i tacie, bo bez nich by nic z tego nie wyszlo-roboty bylo na 2dni, poza tym nie chcialem robic tego po lepkach-mialo byc tak jak w fabryce.
konrad141
Silnik: AJM
Post autor: konrad141 » pn kwie 25, 2011 22:20
Wnętrze teraz jest :majkel: Tylko ten fotel teraz kuje w oko i do tapicera z nim się będziesz wybierał ?
:los:
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » sob maja 07, 2011 21:05
konrad141, pomyslimy, generalnie jakby go zaszyc i calosc zapryskac jakims renoskorem to by byla bajka po calosci, ale na razie sie nie pali bo sa inne wazniejsze rzeczy do zrobienia.
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » sob cze 04, 2011 00:14
W autku w sumie nic grubego sie nie dzieje. Trzepie kilometry bezawaryjnie, czyli tak jak sobie wymarzylem :wub:
Correk dostal kierownice Raid HP do ktorego zostal zalozony snap-off kupiony od Batiego.
Poza tym zadnych konkretow, niedlugo wpadna inne lampy tylne oraz usilnie poszukuje nowych kol dla parcha...
Pinczek
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: Pinczek » sob cze 04, 2011 22:46
no no toczy sie widziałem nie raz na własne oczy pieknie sie prezenci
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » sob cze 25, 2011 22:10
Dzisiaj troszke wolnego :)
Rozwiercilem puche,ktora dostalem od Pinczka, wywalilem dolot cieplego powietrza i zlozylem wszystko.
Dzwiek jest teraz ze ajj :) :bigok:
Dodatkowo zaczalem sprzatac srodek, porozbieralem cala konsole i wszystkie nawiewy wrzucilem do wymycia i wyczyszczenia bo mialy peeelno syfu(zreszta widac na foto ile gruzu jest).
Poupychalem tez kabelki od grania i jutro bedzie mozna zlozyc caly srodek i zostanie w sumie tylko do wyprania sufit ;)
el Kozako
Post autor: el Kozako » ndz cze 26, 2011 16:15
Też mam snap off :D Profi robota z autem :D
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
Wróć do „Pozostałe z grupy VAG”
