uszczelka pod pokrywą zaworów (mk3)
vaclavo
Post autor: vaclavo » pn cze 12, 2006 13:59
niedawno zakłądałem nową uszczelke pod pokrywe zaworów - troszke mi cieknie z lewej str - czy używa sie do tego jeszcze sylikonu?? help
Był Golf MK3, było Polo 6N, a teraz mam Lwa :)
adams26
Post autor: adams26 » pn cze 12, 2006 15:01
mozna ja w sobote wymienialem bo tez mi ciekla i dalem silkon wysokotemperaturowy i zadnego wycieku
zbycho
Post autor: zbycho » pn cze 12, 2006 16:12
witam!!! ja wymieniłem uszczelką i jest ok. nic nie cieknie!!!
fachowo podchodząc do sprawy to nie daje się żadnych silikonów dodatkowo ale niektóry robię różne eksperymenty.
dokręć lepiej śruby zgodnie z kolejnościę i odp. momentem, kolejnośc dokręcania tak jak w przypadku śrub głowicy!!!
POZDRO!!!
[ Dodano: Pon Cze 12, 2006 16:13 ]
odpowiednim momentem nie znaczy na max!!!
VW jest Bogiem, GLOF nałogiem, PRĘDKOŚĆ zabawą, a SZCZĘŚCIE podstawą!!!
[ bo inaczej to srogie mandaty czekają ;) ]
vaclavo
Post autor: vaclavo » pn cze 12, 2006 18:59
zbycho pisze:witam!!! ja wymieniłem uszczelką i jest ok. nic nie cieknie!!!
POZDRO!!!
a mogłbyś mi udzielić pomocy jak?? bpo niewiem od której zacząć :D :okej:
Dymian1
Post autor: Dymian1 » pn cze 12, 2006 19:36
A gdzie kupiliście uszczelke? I jakiej firmy ? Bo cos mi sie zdaje że też mnie czeka wymiana uszczeleczki.
>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47999 << + aktualizacja fotek strona 3
tomekzabrze
Post autor: tomekzabrze » pn cze 12, 2006 20:45
Dymian1 pisze:A gdzie kupiliście uszczelke? I jakiej firmy ? Bo cos mi sie zdaje że też mnie czeka wymiana uszczeleczki.
czesci takei jak uszczelka kupuje sie raczje w sklepie motoryzacyjnym woogle niewiem co to za pytanie chyba nie na bazarze:)......a firma to najlepiuej elring
vaclavo
Post autor: vaclavo » pn cze 12, 2006 23:59
Znajomy ma warsztat i zamówił mi z InterCars - chyba erlinga ale nie jestem peny :okej:
Kupisz w każdym sklepie motoryzacyjnym z częściami do zagranicznych samochodów :)
pozdro :pub:
[ Dodano: Wto Cze 13, 2006 00:09 ]
Dymian1,
mam jeszcze pytanko ale dałeś za alusie i co to za model ?? bo są wyjebiste :)
[ Dodano: Wto Cze 13, 2006 00:27 ]
Jutro ściagam pokrywe zaworów i poprawie gdzieniegdzie sylikonem :) tylko kolega Zbycho pisał coś o przykręcaniu zgodnie z kolejnością i odpowiednim momentem?? może mi ktoś powiedzieć o co w tym chodzi - są 3 śruby - od której zacząć??
Dymian1
Post autor: Dymian1 » wt cze 13, 2006 08:46
tomekzabrze pisze:czesci takei jak uszczelka kupuje sie raczje w sklepie motoryzacyjnym woogle niewiem co to za pytanie chyba nie na bazarze:)
Miałem na myśli sklep lub może allegro albo cos w tym stylu.
Głównie rozchodzi mi sie o firmę uszczelki. Ale juz to wiem
[ Dodano: Wto Cze 13, 2006 08:49 ]
vaclavo pisze:mam jeszcze pytanko ale dałeś za alusie i co to za model ?? bo są wyjebiste :)
Dzięki! Alu kupiłem nówki za 410 euro
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » wt cze 13, 2006 09:33
Jak bedziesz zakładał ta uszczlke to posmaruj ją lekko olejem.
A co do przykrecania pokrywy to zaczynaj od srodkowych śrub i potem w obie strony na zewnątrz-tylko nie dopierd... ich na maxa tylko aż poczujesz opur i potem odpal autko i zobacz...jak bedzie cos cieklo to jeszcze delikatnie dokreć :grin:
Powodzenia
aha i tam nie masz 3 srub tylko z 8 wiec nie wiem gdzie ty patrzyles :chytry:
vaclavo
Post autor: vaclavo » wt cze 13, 2006 10:01
lolo_golf pisze:aha i tam nie masz 3 srub tylko z 8 wiec nie wiem gdzie ty patrzyles :chytry:
jak 8?? Ja mam mk3 z silnikiem ABD tam są 3 śróby z góry :) ale bardzo dzięki za info. Pozdro
[ Dodano: Wto Cze 13, 2006 10:02 ]
no i punkcik za pomoc :)
zbycho
Post autor: zbycho » śr cze 28, 2006 00:01
witam!! sprawdziłem w książce i w abd tez jest 8 srub przy pokrywie głowicy więc nie wiem o czym piszesz. Chyba raczej o pokrywie wtrysku bo tam jest 3 śruby. to plastikowe na górze to nie pokrywa zaworów tylko pokrywa zespołu wtryskowego. Silikonu i tam sie nie używa jesli chcesz zrobic to profesjonalnie. POWODZENIA!!!
vaclavo
Post autor: vaclavo » śr cze 28, 2006 00:14
zbycho pisze:witam!! sprawdziłem w książce i w abd tez jest 8 srub przy pokrywie głowicy więc nie wiem o czym piszesz. Chyba raczej o pokrywie wtrysku bo tam jest 3 śruby. to plastikowe na górze to nie pokrywa zaworów tylko pokrywa zespołu wtryskowego. Silikonu i tam sie nie używa jesli chcesz zrobic to profesjonalnie. POWODZENIA!!!
Wiem co to pokrywa twtrysku a co pokrywa przykrywająca zawory :) tu i tu sa 3 śróby !!!!!! jutro zrobie fotke to ci pokaże - nie wiem gdzie to sprawdzałeś!! :okej:
POZDRO
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 281 gości
