Samochód przygasa i wyłącza sie radio przy włączonej klimie
Witam. Wymieniłem sprężarkę ponieważ klima nie działała. Teraz podczas jazdy na klimie radio się wyłączało i zaraz włączało same a na postoju samochód przygasał gdy sprężarka sie załączyła. A dzisiaj podczas jazdy szarpneło samochodem i radio wyłączyło sie uż na stałe i w ogole nie działa. Bezpieczniki sprawdzałem wszystkie są ok. Co to może być?? Elektryk powiedział ze sprężarka bardzo ciężko pracuje. Może to być spowodowane że za dużo gazu jest nabite? Golf IV ARL 2001r.
wygląda to na problem z ładowaniem aku - jeśli nie to to pozostaje tylko wina kompresora.360st0pni pisze:Teraz podczas jazdy na klimie radio się wyłączało i zaraz włączało same a na postoju samochód przygasał gdy sprężarka sie załączyła. A dzisiaj podczas jazdy szarpneło samochodem i radio wyłączyło sie uż na stałe i w ogole nie działa.
powinno wywalić błąd ciśnienia360st0pni pisze:Może to być spowodowane że za dużo gazu jest nabite?
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Jeszcze jedno pytanie. Czy wiatrak powinien się włączać odrazu z klimą czy dopiero później?? Bo ten co zajmuje się klimą powiedział mi że od razu (co u mnie tak sie nie dzieje) a elektryk że nie, i nie wiem jaka wersja prawdziwa.
- guziolek
Wiatraki razem z klimą, z tego co mi wiadomo.
Wyjaśniło się. Pierwszy bieg na wiatrakach nie działa i masa była słabiutko podłączona pod akumulatorem. Temat można zamknąć
