MK2 halogeny pomocy
podlasxxl
MK2 halogeny pomocy
Post autor: podlasxxl » ndz cze 05, 2011 19:47
Witam. Szukalem i nie moge znalezdz jak podlonczyc halogeny te co sa w atrapie. Mialem golfika na grilu z pojedynczymi lampami, ale zakupilem teraz z podwojnymi i niewiem jak podlonczyc te halogeny co sa w tej atrapie. Prosilbym o jakies szczegolowe przedstawienie mi tego jak to zrobic. Szukalem na stronach i nie moge znalezdz.
marcinek84
MK2 halogeny pomocy
Post autor: marcinek84 » ndz cze 05, 2011 21:28
Te wewnętrzne halogeny podłączone są pod zewnętrzne lampy. U mnie jest oryginalne rozgałęzienie do tych lamp.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Zico63b
MK2 halogeny pomocy
Post autor: Zico63b » ndz cze 05, 2011 22:07
Wolnego! A co to za "halogeny". W większości, 98% faktycznie będą to drogowe z oznaczeniem HR, jednak pewne serie miały tam pmgłowe z oznaczeniem B lub HB i te łączy się inaczej.
A na marginesie, to przy obciążaniu instalacji i włączników dodatkowym obciążeniem - warto pomyśleć o przekaźnikach. Wiem, oryginalnie nie mialy, ale czas robi swoje i wiązka już nie jest tak sprawna jak wówczas, gdy miał 5 latek.
podlasxxl
MK2 halogeny pomocy
Post autor: podlasxxl » ndz cze 05, 2011 22:17
To sa orginalne hella lampy. Chcialbym je podlonczyc tak zeby zapalaly sie gdy zapalam dlugie swiatla.
Zico63b
MK2 halogeny pomocy
Post autor: Zico63b » ndz cze 05, 2011 22:20
No to z zastrzeżeniem powyżej*) - należy poszukać oryginalnych złącz rozdzielających (jak napisał Kolega Marcinek84) lub po prostu dołączyć zasilanie do białych przewodów na głównych reflektorach H4 a masa jest to przewód brązowy.
*) Te przeciwmgłowe to też były Hella fabryczne, tylko że jedynie do niektórych państw.
sokol26
MK2 halogeny pomocy
Post autor: sokol26 » pn cze 06, 2011 01:45
Prościej się chyba nie da. Przekaźnik jest po to aby odciążyć styki w przełącznikach od świateł które lubią się przepalać jak przejdzie przez nie + do 4 świateł drogowych. Jeżeli nie będzie działać to kabel 6 do styku 87a trzeba będzie podłączyć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
