Problem z odpaleniem maszyny ;p
malyVR6
Post autor: malyVR6 » ndz cze 05, 2011 15:38
Przekręcam kluczyk w stacyjce tak aby wszystkie kontrolki się zapaliły... Gaśnie kontrolka temperatury i przekręcam dalej kluczyk, a w tym momencie gasną wszystkie kontrolki i słychać tylko rozrusznik jak się kręci, a samochód nie odpala... ;/ Niedawno był wymieniany aparat zapłonowy i kostka przy stacyjce (bo również były problemy z zapłonem i było wszystko ok...), a nadal coś mu dolega ;/?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz cze 05, 2011 19:37
ALARM fabryczny posiadasz jak tak to jest to jego wina
malyVR6
Post autor: malyVR6 » ndz cze 05, 2011 23:47
Tak alarm mam. Jak rozwiązać ten problem ?
kk07
Post autor: kk07 » pn cze 06, 2011 06:47
ja mam podobnie. tzn przekręce kluczyk nawiew działa ale brak zapłonu. Musze wyjść ściągnąć kleme i ponownie zalożyć. odpale zgasze i znowu to samo. centralny otwiera się ale nie zamyka już. jakiś pomysl na to macie?
Amator jak mu się dobrze wytłumaczy może załatwić spr jak zawodowiec:)
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn cze 06, 2011 15:54
Zimne luty w alarmie sa powodem tych niedomagan najlepiej alarm caly odlaczyc bedzie najprosciej ja tak robie
kk07
Post autor: kk07 » pn cze 06, 2011 21:11
ale jak to zrobic
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn cze 06, 2011 21:23
jak nie znasz sie na elektryce to zapomni nie ogarniesz tego
kk07
Post autor: kk07 » wt cze 07, 2011 04:31
a ha i to jedyny powód tego żę on tak wariuje?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 07, 2011 09:11
Podjedź do elektryka , ja na poczatek ponownie sprawdziłbym kostkę stacyjki mogłeś założyć lipny zamiennik.
malyVR6
Post autor: malyVR6 » wt cze 07, 2011 14:09
Samochód teraz już wcale nie odpala... Kluczyk mogę tylko przekręcić do pozycji 'zapłon' a dalej nim nie mogę przekręcić (aby odpalić). Tak jakby jakaś blokada się włączyła ?! Nie wiem gdzie palce wsadzić. Napisz gdzie znajduje się cały ten układ sterowania alarmem żebym mógł go odłączyć, odpalić motor i pomknąć do elektromechanika :]
ssarna1
Post autor: ssarna1 » wt cze 07, 2011 15:58
yyy. alarm nie blokuje kluczyka...
MK3 ADZ->AGU
kk07
Re: Problem z odpaleniem maszyny ;p
Post autor: kk07 » ndz cze 19, 2011 17:29
jeryk10 pisze:Zimne luty w alarmie sa powodem tych niedomagan najlepiej alarm cały odłączyć będzie najprościej ja tak robie
dziś doszedłem o co chodzi. lewa strona zamek drzwi. po rozebraniu zamka (elektryka centralny pneumatyczny) są tam 2 blaszki które odskakują po przekręceniu kluczyka. jak przekręca się kluczyk to 2 malutki bolce na przemian się chowają i wysuwając popychając te blaszki które włączają immo i zamykają auto. mi sie wyrobił jeden i tylko jeden chował się i wysuwał drugi był wysunięty przez co miałem tak jak by immo był włączony.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » ndz cze 19, 2011 19:41
kk07 pisze:
jeryk10 pisze:te blaszki które włączają immo i
Chyba masz na myśli alarm?
MK3 ADZ->AGU
kk07
Post autor: kk07 » pn cze 20, 2011 13:12
tak alarm. odcięcie zaplonu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 270 gości
