Obroty dochodzą tylko do 5200 zamiast do 6300. Mk3 GTi
- Daniel Gnacy
tak jak w temacie,jest odciecie zaplonu lub inna przyczyna wszystko chodzi tak samo tylko zamiast do czerwonego pola dojsc to dochodzi tylko do 5200 obr/min dzieje sie to na postoju jak i na biegu jak jade. na komputerze z nim byłem i nie wykazało zadnych błędów. moze byc to wina pompy paliwowej,ze za małe cisnienie daje? albo co innego? i nie kiedy jest taka dziura w gazie tak sie zamuli,a niekiedy dobrze,ale raczej cały czas tak muli ale tylko jak spontanicznie gaz dodam,ale to juz tez przed tym odcieciem obrotów było. Mam w was nadzieje ze mi pomozecie! pozdrawiam!
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
o co chodzi?? moze jakies znaki interpunkcyjne by sie przydały? bo te twoje zdania sie nigdy nie konczaDaniel Gnacy pisze:tak jak w temacie,jest odciecie zaplonu lub inna przyczyna wszystko chodzi tak samo tylko zamiast do czerwonego pola dojsc to dochodzi
powiedz czy on odcina przy tych 5200? masz takie dyn dyn dyn dyn? czy po porstu silnik nie ma siły dalej pociągnąć?
- Daniel Gnacy
