rozpruty przewod
kubamzk
rozpruty przewod
Post autor: kubamzk » sob cze 04, 2011 19:07
co to za przewod za co odpowiada?? bo moj jest delikatnie rozpruty
http://images35.fotosik.pl/707/ed34b32b507d8e19med.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
rozpruty przewod
Post autor: grg474 » ndz cze 05, 2011 18:58
wg mnie jest to przewód podciśnienia idący do serwo - wystarczy ze po przewodzie polecisz i dojdziesz najpierw do zaworka a potem do serwo
kubamzk
rozpruty przewod
Post autor: kubamzk » pn cze 06, 2011 10:36
tak wiem ze idzie on z servo a pozniej ma zaworek jednokierunkowy i wpada do kolektora, tylko nie mam pojecia po co powietrze z servo ma wpadac do ukladu mieszanki paliwa, i czy jest to bardzo wazne zeby bylo szczelne, bo jak nie do okleje sobie tasma a jak powazna to rzecz to wymienie na nowy
marcin7x5
Re: rozpruty przewod
Post autor: marcin7x5 » pn cze 06, 2011 10:57
kubamzk pisze:tylko nie mam pojecia po co powietrze z servo ma wpadac do ukladu mieszanki paliwa
to akurat jest odwrotnie. To podcisnienie z ukł ssącego steruje serwem.
kubamzk pisze:i czy jest to bardzo wazne zeby bylo szczelne
To jest bardzo ważne aby było wszystko szczelne. Bez tego auto nie ma praktycznie hamulców.
kubamzk pisze:bo jak nie do okleje sobie tasma a jak powazna to rzecz to wymienie na nowy
Żadnego oklejania jeżeli ci zycie miłe. Sprawdź jakie auto ma hamulce tylko po mału i na wolnej przestrzeni !
rozpruty przewod
Post autor: grg474 » pn cze 06, 2011 12:23
nieszczelność = spadek podciśnienia dla serwa + lewe powietrze dla silnika (podniosą ci się obroty)
kubamzk
rozpruty przewod
Post autor: kubamzk » pn cze 06, 2011 16:13
yy ciekawe, na tym zaworku jednokierunkowym jest strzalka i wyglada to tak 'servo --> kolektor' hamulce mam dobre i roznicy nie zauwazylem zadnej..ciekawe to..a podniesienia sie obotow tez nie zauwazylem..
wojti2001
Post autor: wojti2001 » wt cze 07, 2011 08:06
kubamzk pisze:yy ciekawe, na tym zaworku jednokierunkowym jest strzalka i wyglada to tak 'servo --> kolektor' hamulce mam dobre i roznicy nie zauwazylem zadnej..ciekawe to..a podniesienia sie obotow tez nie zauwazylem..
bo silnik zaciaga cisnienie z serwa tworzac w nim podcisnienie. Zaworek jest, aby nadcisnienie nie dostalo sie do serwa
MK IV AJM
kubamzk
rozpruty przewod
Post autor: kubamzk » wt cze 07, 2011 21:57
dzieki bardzo wam za pomoc ;D
