Problem ze sprzęgłem + skrzynia biegów
ziabka89
Post autor: ziabka89 » pn cze 06, 2011 07:38
Witam. Mam problem który poryka się ze sprzęgłem. Gdy wciskam sprzegło to nie ma tego oporu bardzo i jak wcisne to nie wraca z powrotem. Z poczatku myslalem ze to linka ale na skrzyni dźwigienka chodzi jak wciskam pedał. Druga sprawa gdy odkrecilem lewe kolo z przodu i na skrzyni jest zielony dekielek to wychodzi na to ze mi nie odbija ten pret i siedzi w sroku. Dzis zabieram sie za rozkrecanie skrzyni. Co moze byc tego powodem. Czekam na odpowiedz
norman
Post autor: norman » pn cze 06, 2011 10:42
kolego prawdopodobnie strzelila ci lapka co popycha pret zdejmij dekiel skrzyni i bedziesz widzial
ziabka89
Post autor: ziabka89 » pn cze 06, 2011 12:43
zdjąłem dekielek i nic nie widać pęknietego. Oto zdjęcie
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/811 ... 514d0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
norman
Post autor: norman » pn cze 06, 2011 23:35
niech ktos ci pomaciska sprzeglo ipopatrz jak to pracuje chyba ze uszkodzil sie talezyk na docisku :chytry:
ziabka89
Post autor: ziabka89 » wt cze 07, 2011 08:08
jak naciska sie sprzeglo to chodzi ta lapa przy skrzyni na ktorej jest zawieszona linka a w srodku jest tak, ze tan palec co jest na lozysku wchodzi i wychodzi ale w srodku ba blaszka z pretem nie rusza sie (jest wcisnieta tak jak na zdjeciu)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 07, 2011 09:24
norman pisze: uszkodzil sie talezyk na docisku
ziabka89
Post autor: ziabka89 » pn cze 13, 2011 12:28
Mam pytanie. Bo szukałem na szrocie wszedzie praktycznie w okolicy preta tego co jest w skrzyni ale nigdzie nie moge go dostać. Mechanik stwierdził, ze jest on za krótki bo sie wytarł. Co moge zrobić w tej chwili ? czy mozna dospawac troche druta czy nie warto ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 14, 2011 11:50
ziabka89, na razie proponuję watpić w diagnoze mechaanika, bo ja nie słyszałem o takiej awarii a wytarcie przez ten pręt dziury w taklerzyku przy sprzęgle jest częste. Tak czy inaczej pojeździj po mechanikach przecież zepsutych skrzynek leży cała masa u nich na pewno gdzies pręt się znajdzie jesli będzie potrzebny
danioo
Post autor: danioo » wt lip 05, 2011 20:34
Panowie podłącze się do tematu, mianowicie czy to łożysko co jest na zdjęciu może hałasować jak puszczę sprzęgło a jak nacisnę to jest cisza ??
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lip 05, 2011 20:47
danioo, nie widzę fotki, ale igiełkowe się tak zachowuje w skrzyniach z 1.8-2.0 u ciebie nie jestem pewien które najczęściej pada ale prawie napewno w skrzyni i nie wyciskowe.
danioo
Post autor: danioo » śr lip 06, 2011 10:44
Kurka jedni mi mówią, że to to łożysko drudzy, że nie. Teraz już sam nie wiem, a na skrzyniach to ja się nie znam, to ze zdjęcia to bym sobie sam wymienił, ale głębiej łap się boję wtykać.
zdjęcie zapożyczone z tematu
...radek...
Post autor: ...radek... » pt lis 15, 2013 19:09
Odgrzeje kotleta. Pilnie potrzebuje pomocy.viewtopic.php?f=141&t=529389" onclick="window.open(this.href);return false;
Semi1
Post autor: Semi1 » śr gru 11, 2013 20:46
Witam, kolejny podepnę się do tematu-również hałasuje w moim Golfie 2 1.3 NZ skrzynia biegów, po wciśnięciu sprzęgła nastaje cisza.
Na początku jak coś hałasowało pod maska to myślałem że to wina sprzęgła więc wymieniłem na nowe (cały komplet) okazało się że stare jest jeszcze całkiem dobre :shock: grzechotanie nie ustało.
Zapewne skrzynia jest do naprawy, tylko czy opłaca się ją naprawiać?
Od jakich innych aut i modeli silnika będzie pasowała skrzynia do mojego Golfa koniecznie piątka i jaki może mieć numer.
Na co zwrócić uwagę podczas kupna używanej skrzyni?
Ewentualnie morze ktoś zna serwis specjalizujący się w naprawach skrzyń z Warszawy.
Było A6 jest Golf :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=508186" onclick="window.open(this.href);return false;
Spot- https://www.youtube.com/watch?v=8ZNr4WyM4rw" onclick="window.open(this.href);return false;
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » czw gru 12, 2013 19:14
skrzynia ma dosyć naprawa lub wymiana na inną,a co kupisz??? :kac: przerabiałem temat.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Wróć do „Układ Napędowy”
