Jak wykręcić alternator 1.6 td sb ?
czarnyblack
Post autor: czarnyblack » wt cze 07, 2011 15:59
Witam.
Dalem kumplowi do roboty mojego golfa w celu zmiany paska rozrzadu i pompy wody. Teraz jest pytanie, jak odrecic lacznik alternatora ? Z tego co mi mowil zeby wyjac pompe wody to musi zdjac alternator czy cos takiego, a zeby to zrobic to z tego co zauwazyl musi odrecic pompe wtryskowa? Moze ktos jakos wyjasnic jak ma to zrobic, bo jezeli tutaj napiszecie jakos w miare szczegolowo, albo dacie jakies foty mogace pomoc to przekaze mu cenna wiedze ; ]
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt cze 07, 2011 16:39
Jako tako do wymiany wkładu pompy wody,nic nie trzeba demontować,ale biorąc pod uwagę,że śruby 6mm mocujące owy wkład rwą się ze starości,trzeba zdemontować alternator.Następnie,żeby odkręcić łapę trzymającą alternator,trzeba niestety zdemontować pompę wtryskową,bo są pod nią jeszcze 2 śruby...
Później spokojnie można wymontować całą,kompletną pompę wodną.
Powodzenia :-)
czarnyblack
Post autor: czarnyblack » wt cze 07, 2011 18:14
Dzieki za odpowiedz. Chyba ta wiadomosc go nie ucieszy, bo wlasnie tego sie obawial ;] Czy trzeba pozniej cos ustawiac z ta pompa wtryskowa czy poprostu dowrotnie do reozkrecania skrecic?
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » wt cze 07, 2011 18:49
Jak ściągniesz pompę wtryskową to będziesz musiał wszystko ustawić z powrotem na znakach itp. :) bo jednak pasek rozrządu będziesz miał ściągnięty :) Ustawisz wszystko na znakach założysz i zostanie Ci ustawienie kąta wtrysku :)
Moje MK2 ;)
viewtopic.php?t=304644
Moje byłe MK3 TDI GTI 20 JAHRE----> viewtopic.php?f=88&t=363229
czarnyblack
Post autor: czarnyblack » wt cze 07, 2011 19:42
Dzieki za odpowiedzi panowie.
Mumin90
Post autor: Mumin90 » wt cze 07, 2011 20:01
przed zdjęciem pompy wtryskowej można sobie zaznaczyć jak była ustawiona, wtedy przy montażu przykręcasz na znak który można zaznaczyć np. punktakiem w miejscu gdzie się przykręca pompę do tej blachy na 3 śruby i nie będzie trzeba ponownie ustawiać kąta wtrysku
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt cze 07, 2011 22:04
Mumin90 pisze:przy montażu przykręcasz na znak który można zaznaczyć np. punktakiem w miejscu gdzie się przykręca pompę do tej blachy na 3 śruby i nie będzie trzeba ponownie ustawiać kąta wtrysku
Nigdy w życiu!
Zawsze,ale to ZAWSZE po każdym demontażu pompy,czy po zmianie paska TRZEBA USTAWIĆ KĄT WTRYSKU i niech to sobie każdy wbije do głowy raz na jutro :bajer:
czarnyblack, niech spróbuje każdą śrubę od wkładu pompy zdzielić po kilka razy młotkiem,bo być może puszczą wszystkie i nie trzeba będzie tego wszystkiego rozkręcać.
Jak się urwie choć jedna,to już niestety trzeba to rozdzierać i do każdej urwanej śruby migomatem przyspawać nakrętkę i po ostygnięciu odkręcać :bajer:
arwam
Post autor: arwam » wt cze 07, 2011 22:12
Michał_1977 pisze:Zawsze,ale to ZAWSZE po każdym demontażu pompy,czy po zmianie paska TRZEBA USTAWIĆ KĄT WTRYSKU i niech to sobie każdy wbije do głowy raz na jutro :bajer:
dokładnie. nawet po zmianie napięcia paska rozrządu
Mumin90
Post autor: Mumin90 » śr cze 08, 2011 06:41
po zmianie paska owszem ale jak pasek był wymieniany nie dawno i zostaje ten sam to i ustawienie pompy powinno zostać w takiej samej pozycji, ale zawsze należy to skontrolować
czarnyblack
Post autor: czarnyblack » śr cze 08, 2011 15:05
Dzieki za rady. Teraz tylko musze kupic to koło pasowe od pompy wody, bo moje szumi, bylem w serwisie VW i na 3 szrotach i nie maja nic takiego.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr cze 08, 2011 17:32
czarnyblack, to koło kupić,to tak jak w totka wygrać...
Zrób tak jak ja (widziałeś w innym temacie) i będziesz miał święty spokój :bajer:
czarnyblack
Post autor: czarnyblack » śr cze 08, 2011 18:16
To fakt. Dalem temat w gieldzie ze kupie takie kolo, jak nikt sie nie zglosi to tak zrobie.
