Dławik klimy
pepsik1
Dławik klimy
Post autor: pepsik1 » wt cze 07, 2011 21:11
Witam mógł by mi ktoś opisać jak można wymienić ten dławik, i gdzie go kupić bo byłem pytać u nas w mieście i oczywiście u nikogo tego nie da sie zamówić, po prosze o jakieś namiary na allegro, motor to 1z jezeli ma to znaczenie.pozdrawiam
Był Peugeot 106 potem 1z a teraz jest AAM.
Paweł Marek
Dławik klimy
Post autor: Paweł Marek » wt cze 07, 2011 22:25
pepsik1, trochę siędzę juz na forum ale nie wiem co to dławik, daj inne okreslenie albo fotkę (jesli o zawór rozprężny chodzi to niedawno googlami znalazłem bez kłopotu.)
pepsik1
Dławik klimy
Post autor: pepsik1 » wt cze 07, 2011 22:45
no własnie chodzi o zawór rozprzężny tylko gdzie on się znajduje i jak go wymienić, proszę o foto poradę
KEFRZYSKI
Dławik klimy
Post autor: KEFRZYSKI » wt cze 07, 2011 23:41
Witam podlacze sie do tematu. Jakie sa objawy tego zaworu ?? Pytam bo moja klima czasem chlodzi mocno a czasem prawie wcale :/ A Pasek gaz wsz jest OK ktos mi kiedys powiedzial ze takie objawy sa tych zaworow ??
Mój MK3 VR6 USA
viewtopic.php?f=88&t=561736&p=6644026#p6644026" onclick="window.open(this.href);return false;
pepsik1
Dławik klimy
Post autor: pepsik1 » śr cze 08, 2011 00:00
nie no u mnie gość wpąpował azot i było slychac jak ucieka od strony sprzegiełka jak się nim obracało to leciało mniej lub więcej, powiedział że to wina dławika, wiec proszę Was o pomoc .
zikr6
Dławik klimy
Post autor: zikr6 » śr cze 08, 2011 06:04
Dławik(dławica) czasami fachowcy od klimy tak nazywają uszczelnienie czołowe sprężarki klimy.To jest nic innego jak simering,który znajduje się na wałku sprężarki klimy zaraz za kołem pasowym.A kupić można go choćby tutaj.http://www.laser-sinex.pl/kks_oferta.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pepsik1
Dławik klimy
Post autor: pepsik1 » śr cze 08, 2011 10:16
no i dziękuje bardzo, dam rade sam wymienić czy raczej jakieś specjalne narzędzia są potrzebne? może ktoś kiedyś to robił? jakaś foto porada by się przydała.
zikr6
Dławik klimy
Post autor: zikr6 » śr cze 08, 2011 10:52
Musisz spuścić czynnik wymontować sprężarkę,zdjąć całe sprzęgiełko i pod nim jest uszczelnienie sprężarki.Zabezpieczone jest pierścieniem segera.Przy wkładaniu należy pamiętać o zwilżeniu nowego simeringu olejem PAG(taki jaki jest w układzie).Do założenia bardzo pomocna jest końcówka silikonu przemysłowego,ponieważ wałek sprężarki posiada wielowypust który może bardzo łatwo uszkodzić wargę simeringu(po prostu końcówkę silikonu należy odpowiedni przyciąć i nałożyć na wałek i dopiero zakładać simering)
KEFRZYSKI
Dławik klimy
Post autor: KEFRZYSKI » śr cze 08, 2011 12:49
A te 2 zawory za co odp ?? - zawór rozprężny - zawory shredera
Mój MK3 VR6 USA
zikr6
Dławik klimy
Post autor: zikr6 » śr cze 08, 2011 17:31
Poczytaj sobie
http://www.laser-sinex.pl/zawor%20rozpr ... dowej.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pepsik1
Dławik klimy
Post autor: pepsik1 » sob cze 11, 2011 22:30
no dzieki koledzy temat opanowany, prosta roboto jutro trzecie podejscie do nabicia, pozdrawiam
Wróć do „Mechanika”
