Polerowanie aluminium
- adam1985
A próbowałeś bawełna i pastami w kostce??
http://allegro.pl/tarcza-polerska-bawel ... 58226.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/pasta-polerska-pp-50- ... 29267.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/pasta-polerska-zielon ... 14680.html" onclick="window.open(this.href);return false;
[img]http://img190.imageshack.us/img190/7876/podpisp.jpg[/img]
[b][i].:B4 Competition:.[/i][/b]
ArkadiuszMszczonow
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
w sumie próbowałem tylko bawełną ale z niebieską kostką.z tym ze po tym znów wychodziło pełno mikro rysek i w słońcu było to widać.zimą będzie czas to będe eksperymentował z różnymi pastami itp
obecne mkII by dawid018
kostka jest dobra, ale na początku polerki. Później lepszy jest autosol. Lepszej pasty kończącej jeszcze nie znalazłem
Mój kibel R32 wsadzamy Vortecha=======>
jedni kupują coraz nowsze, a drudzy coraz starsze
SWAPY 6v, 8v, 10v, 12v, 16v, 20v 24v i inne cuda
a moze mi ktos powiedziec czy scansol czy tez inny specyfik pusci farbe malowana proszkowo? bo mam okazje przepolerowac felgi 18" z audi A8, a one są malowane proszkowo z góry dzięki za odp
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images47.fotosik.pl/319/ba0a03ebd36ed9f5.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59645
koledzy mam problem kupiłem kostke polerską białą do polerki alu i zakupiłem do tego stożek filcowy i kółko filcowe na rzep dziwna sprawa sie dzieje, jak polerwuje kółkiem to wszystko jest ładnie pięknie alu jak lustro ale jak zaczynam polerować stożkiem to kostka polerska robi sie twardawa i zasycha na alu i nic nie wychodzi z tego co to moze byc? za duze obroty na wiertarce?? oczywiście kończącą pasta będzie autosol ale ta kostak tez daje fajny efekt:) nic bym nie pisal ale tym kółkiem na rzep nie dojdę wszędzie i sie problem zaczyna:)
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=397052
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST
chyba za mała temp. na tym stożku. P50 jest bardzo twarda i jak zaschnie, to jest niezły strup
- M@rtin
- Auto: A6 C5
- Silnik: 2.4
Moje 19ki - papierami do 2500 i potem PP-50 oraz tarcza bawełniana i wyszło lustro. Autosol się nie popisał - robiło się mleko:
- adam1985
Tak.
zeszlifowalem papierem 300-2500, wzialem filc walcowaty na wiertarke + autosol i generalnie wychodzi lustro, tylko najbardziej denerwujacy problem jest taki,ze filc tak jak by nie kreci sie na wiertarce idealnie w osi i gdy dociskam to podskakuje na rancie zostawiajac smugi tam gdzie podskakuje....
co moge z tym zrobic bo w kółko jezdze tym filcem i w ciagle zostaja te smugi widoczne pod kątem pod światło...
czy po filcu poleruje sie czyms jeszcze? jakąs bawełną czy czyms podobnym?
czy ten filc walcowy przykladacie jak by prostopadle wiertarka do rantu czy raczej rownolegle?
Re: Polerowanie aluminium
Nie wiem, czy o te smugi Ci chodzi, ale jeśli myślisz o takich microryskach widocznych pod światło, to możesz się ich pozbyć po prostu przy pierwszym myciu. Czasem znikają wszystkie
- adam1985
seboljeiv, kup sobie tarcze bawelniana i paste Autosol lub Durosol.
- Toshiba
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2b5 ... 403f9.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Chłopcy, jest problem. Wszystko ładnie pięknie, ale te śruby które są "przykręcone" na rancie to jakaś pieprzona ich imitacja. Są wykonane z gumy, jedną próbowałem odkręcić i ukręciłem po jednym obrocie
A do polerowania będą mi one strasznie przeszkadzały :/// Jakieś pomysły?
