xeramic itp
xeramic itp
Czy ktoś z was stosował do swoich autek dodatki do oleju typu:
"Xeramic" lub "Auto-Repair" i ewentualnie z jakim skutkiem?
Nie nastawiam się na naprawę silnika w ten sposób (bo nie ma takiej potrzeby) ale chciałbym się dowiedzieć czy to rzeczywiście coś daje i czy przypadkiem nic nie psuje?
Próbowałeś kiedyś czegoś takiego ??, znasz osoby które próbowały ??? NIE PRÓBOWAŁEŚ I NIE ZNASZ, jestem tego zdania że człowiek najlepiej uczy się na błędach, życie to ciągła nauka o nowych zastosowaniach, możliwościach, a tutaj w pewnym sensie działa prawdziwe zjawisko fizyczno-chemiczne. Mam starego golfa w którym coś się dzieje ze skrzynią, tracę siły na kombinowanie i zdecyduję się na ten produkt, nie mam nic do stracenia, a jestem człowiekiem, który idzie na łatwiznę i zawsze uczy się na błędach. Nie spróbuję to nie uwierzę...bongo pisze:Następny....
vaclavo
Podizel się później z nami efektami bo też słyszałem że ten środek jest okPinhead pisze:Jutro będe miał okazje spróbować działania tego ceramika u siebie. Czytając zasade jego działania to nawet ma sens i nie ma co tego porównywać do moto doktorów.
igor002 piszesz o jakichś uszczelkach, tylko co one mają wspólnego z ceramizerami
Był Golf MK3, było Polo 6N, a teraz mam Lwa :)
vaclavo pisze:a Panowie jaki macie przebieg w swoich goferkach, bo ja mam 240tyś jeżdrze na półsyntetyku i nic mi nie bierze - ma w moim przypadku sens lanie czegoś takiego?? Dodam że mam motor ABD
220tyś, lecz ja nie chce wlewać tego do silnika, tylko do skrzyni, gdyż mój silniczek pracuje jak pszczółka i przyspiesza jak ferrari, no może trochę przesadziłem, ale narazie na silniczek nie narzekam
U mnie coś koło 250tyś km. Wleje to do silnika i sprawdze czy poprawi się kompresja bo tylko o osiągi mi chodzi. Jedyna wada że po zalaniu tego do oleju trzeba przez 200km jeździć jak by się silnik docierało. Obroty <2700rpm i bez ostrych przyspieszeń. Przed zakupem dowiadywałem się u mechanika do którego jeźdze ze swoim Golfem czy w praktyce sprawdzał kiedyś działanie tych ceramików. Gościu ogólnie mówiąc był nastawiony na "tak" do ceramizerów, odpowiedział że stosował je kilka razy i efekt był taki że silnik pracował równiej, wzrastało ciśnienie sprężania. No to czemu nie spróbować
Kupiłem coś takiego na aukcji allegro.
=-Pinhead-=
vaclavo
Faktycznie opis zachęca do kupnaPinhead pisze:U mnie coś koło 250tyś km. Wleje to do silnika i sprawdze czy poprawi się kompresja bo tylko o osiągi mi chodzi. Jedyna wada że po zalaniu tego do oleju trzeba przez 200km jeździć jak by się silnik docierało. Obroty <2700rpm i bez ostrych przyspieszeń. Przed zakupem dowiadywałem się u mechanika do którego jeźdze ze swoim Golfem czy w praktyce sprawdzał kiedyś działanie tych ceramików. Gościu ogólnie mówiąc był nastawiony na "tak" do ceramizerów, odpowiedział że stosował je kilka razy i efekt był taki że silnik pracował równiej, wzrastało ciśnienie sprężania. No to czemu nie spróbowaćKupiłem coś takiego na aukcji allegro.
Nie żebym się czepiał ale podobnie "zachęcające" są opisy magnetyzerów paliwa sprzedawanych na allegro
A te wiemy ile są warte.
Głównie to nie pasuje mi:
- poprawa zużycia paliwa do 15%
- 5 krotne zmniejszenie tarcia
- 10 krotne zmniejszenie zużycia trących powierzchni
Gdyby tak było zalewali by to w fabryce i mieli super osiągi i małe spalanie.
Reszta tej reklamy jest chyba w miarę do przyjęcia.
Ale troszkę konkretów: brat wlał Xeramic w swoim aucie do skrzyni biegów. NIC nie dało wg naszych subiektywnych odczuć - ale piszę subiektywnych, może było już za późno bo była już bardzo wyeksploatowana. Jak podobny środek działa na silnik nie wiem i się nie wypowiadam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 114 gości
