Witam kolegów.
Mam problem a mianowicie, jak w temacie nie chce odpalić golf 1.6 D oznaczenie silnika JP '91. Silnik kręci ale nie chce zaskoczyć. Problem zaczął się od tego:
Podjeżdżając pod światła zgasł samochód, przy próbie odpalenia kręcił ale nie chciał zaskoczyć. Po otwarciu maski zauważyłem że przewód od elektromagnesu w pompie wtryskowej leży na pompie i widać było że dał zwarcie. Odpali, ale jedynie podłączając przewód od elektromagnesu do "+" na aku. i po rozłączeniu przewodu silnik chodzi normalnie nie zgaśnie. A nawet idzie go zgasić normalnie.
I moje pytanie brzmi czy uszkodził się któryś przekaźnik, bo bezpieczniki są OK. Bo gdyby kabel był przerwany gdzieś, to bym nie mógł go zgasić.
Proszę o pomoc
diesel171
Kręci ale nie chce odpalić
flederborn
Ale gdy kabel był uszkodzony to bym nie mógł go zapalić, i automatycznie zgasić. Mi się wydaje że winien jest przekaźnik. Podaje wystarczający prąd żeby utrzymać silnik na rozruchu, ale zbyt mały żeby go odpalić.
kostka stacyjki do wymiany, rozłącza 15 podczas kręcenia.
PS. tam nie ma żadnego przekaźnika.
PS2. na rozruch nie jest brany inny prąd niż na utrzymanie podczas pracy.
