To w laboratorium można dopiero określićherbu pisze:Zastanawiam się czy pozostać przy obecnym oleju, czy też zmienić (co mnie kusi) na Motul 5W-40? Oba niby syntetyki, ale czy lepszy 0W-40, czy 5W-40?
Jaki olej?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Jaki olej?
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
Jaki olej?
ja zmieniłem na motula- pierwszy efekt- cichsza praca silnika.
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km
- Szymon Jarosz
Re: Jaki olej?
Oleju nie bierze ani grama, silnik pracuje super.
Zostan przy obecnej lepkosci,mozesz ewentualnie zalac olej innej marki
- xxxGlaDxxx
Jaki olej?
A ja mam pytanie z innej beczki. Czy istnieją oleje 10w40 z normą 505.01, oraz czy zna ktoś jakieś przypadki śmierci silnika z PD po zalaniu oleju bez normy 505.01
Jaki olej?
Masters zalewa swojego PDka Mobilem 5W50 bez normy 505.01. Nie ma olejów 505.01 w gęstości 10W40, max to 5W40. Szkoda, że nie ma 0W40 505.01. Norma 505.01 hmm niby mają zmiejszać tarcie pompka-wałek ale... są oleje, które technologicznie są high np. Liqui Moly Diesel Synthoil 5W40 pełen syntetyk a nie posiada normy PD, z kolei Liqui Moly 4100 Top Tec 5W40 wykonany w technogii syntetycznej ,który już posiada normę 505.01 ale trochę jest słabszy na papierze.
- Grzesiek GT
Jaki olej?
Silniczek ponownie zalany ELF-em 10w40 turbodiesel i śmiga pięknie, zero problemów a po poprzedniej wymianie wziął może z 2 setki na 10 000km. Dobre smarowidło
Jaki olej?
Mam klienta który od 4-ech lat buzuje w silnik Sharana (115KM PD) Mobila mineralnego 15W-40 i nadal działa.xxxGlaDxxx pisze:oraz czy zna ktoś jakieś przypadki śmierci silnika z PD po zalaniu oleju bez normy 505.01?
- xxxGlaDxxx
Jaki olej?
Czyli podejrzewam, żeby odczuć różnice w zalewaniu oleju bez tej normy to trzeba przejechać dobre 250-300tys km
Jaki olej?
Pewnie nawet więcej...
Koleś tego "szarika" ma "budynia" (po niemieckiej dryndzie)
Jak to pewnie kupił to już ze 300-500 tyś km miało nabite jak nic...
Re: Jaki olej?
W przypadku 505.01 czy 502.00 chodzi nie ylko o jakość ale o odpowiednią pompowalność w niskich temp.
Fabrycznie do VW idzie Fuchs olej serwisowy w tym do przekładni tez ten olej.
Pozdrawiam gorąco..
Jaki olej?
Ale tylko fabrycznie jak widać.
Później serwisując auto w ASO i tak leją w silnik to z kim umowy mają...
Castrol, Mobil, itp...
Osobiście nie spotkałem się jeszcze z przypadkiem aby któreś ASO stosowało jakiś niszowy olej.
Poza PSA (Total, ESSO) i Fiat/Alfa (VS/Selenia), cała reszta leje populistyczne Castro-Mobilo-Shell`e.
- spaceinvader
- spaceinvader
Re: Jaki olej?
Bardzo dobry olej. Latałem kiedyś na nim.bikerxc pisze:Koledzy, a Valvoline MaxLife 10w-40 spełnia VW 505?, bo wypisane są tylko inne aprobaty i nie umiem tego rozszyfrować.
Uważaj na obcych!
Re: Jaki olej?
valvo zalane, dołożyłem do wersji do diesla ale jakoś zmiany w kulturze chyba nie słyszę
