continue o notlaufie pare pytan
Sosik
Post autor: Sosik » wt cze 07, 2011 23:35
jak masz kabel nawet ten najtanszy to zrobisz.
damcio151 poczytalem pare postow o wtryskach i wynika na to ze prawdopodobnie moj przypadek to wtrysk sterujacy ale. xd da sie sprawdzic to po przez stukanie we wtrysk i trzymanie go na 3000 tys obrotow? moze szarpnac ale nie musi? przy podmianie na inny sterujacy normalnie kat ustawiac trzeba?
Mój golfik -- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=272172
bandi1705
Post autor: bandi1705 » pt cze 10, 2011 16:37
Sosik a mam pytanko. moze to byc wina zabrudzonego EGR?? malo prawdopodobne ale nigdy nie wiadomo :goof:
Sosik
Post autor: Sosik » pt cze 10, 2011 22:55
ja mam zaslepiony EGR . i nie mam takiego czegos ;p wiec raczej nie ;p
Sosik
Post autor: Sosik » wt cze 14, 2011 14:50
wracam do tematu . nie moglem zrobic logow bo sypal mi sie rozrzad i uszczelniacze nie chialem zeby mi przy 4000 obr/s strzelil pasek;p
jest taka metoda zeby podlaczyc bezposrednio kompa pod wtyczke wtrysku sterujacego??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
